主题:【求助】求教:关于自动稀释的问题
浏览0 回复11 电梯直达
jackchen145
采用仪器自动稀释标准溶液,是不是说只需要配置最高浓度的标准溶液,其它浓度的标准溶液通过仪器对不同浓度自动分配溶液进样时间然后得到不同浓度的标液。
新手,轻拍...
coffee8
你说的有些难懂,“通过仪器对不同浓度自动分配溶液进样时间然后得到不同浓度的标液”,不是分配进样时间,也是通过定量环完成的稀释。
现在好多仪器自动进样器都是这样的。
jackchen145
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
现在好多仪器自动进样器都是这样的。
谢谢! 其实我想知道,标准溶液的不同进样时间是不是用来实现不同溶液浓度的,再次感谢!
coffee8
jackchen145
你的“不同进样时间”是指的进样持续时间吗?
是的
chemistryren
原文由 jackchen145(jackchen145) 发表:
新手,轻拍...
对啊,这就是顺序注射自动稀释..配最高浓度的点,仪器会自动向低浓度稀释.
清水寒烟
自动稀释只需要配一个最高浓度的标液。可以避免标液配制过程中的人为误差,提高效率。
366253617
它是按高浓度的,然后你设置几个稀释倍数,按那个倍数稀释。但是自己动手要精确些
kmwonderful
对的,只要配制最高点的浓度,其实自动稀释,但是一定那点那个选项。进样稀释是通过不同的进样体积来实现的,O(∩_∩)O~
快乐
原文由 366253617(366253617) 发表:
现在的仪器精度 ,比自己用手还要高,标准曲线很漂亮。
zhuqiuying2008
仪器是可以自动做标准曲线的:用标准样品和稀释剂的不同体积比。
但是楼主说的想用进样时间来控制标准溶液的浓度,这个没用过,也是头一次听说。
