主题:【转帖】怎样识别食品包装上的猫腻?
浏览0 回复2 电梯直达
消咳喘
怎样识别食品包装上的猫腻?
 谎言:食品包装上的成分表告知消费者产品中含有什么成分。事实:食品制造商利用食物成分表欺瞒消费者,让他们相信产品比实际情况更加健康或者高质量。本文揭露了食物成分表上最常用的愚弄手段,同时帮助消费者正确理解标签上的含义。
  食品交易中的花样
  如果食品包装上的营养成分表列出了食品中的所有物质,那消费者如何上当的呢?这里有一些常用手段:
  一个最常用的手段就是将糖拆开到其他成分中,这样糖的含量就不会出现在前三位了。例如,食品制造时可以采用复合蔗糖、高果糖成分的玉米糖浆、固体玉米糖浆、红糖、葡萄糖和其他糖分等,并保证这些不同种类糖的含量都不会大到占据食物成分表的首位(记住:食物成分按照其在食品中的含量多少排序)。
  当消费者们正在琢磨这种食品是不是含糖不太多的同时,该产品的主要成分其实就是各种形式的糖。这是一种人为的改变糖在食物成分表位置的方法,从而误导消费者。
  另外一个方式是列出某种极少含量的概念型成分。食品公司在食物成分表中加入了健康概念的浆果、草药等成分,而其实际含量非常少。像“螺旋藻”这样的名词出现在食物成分表的末尾没有实际意义,食品中含的螺旋藻成分根本不足以对你的健康有任何促进作用。这种手段被称为“陪衬标签”,通常被一些想与健康食品沾边但名不副实的垃圾食品制造商所采用。
  隐藏有害成分
  第三种手段包括用听起来很无辜的名称隐藏实际的有害成分,使消费者误以为它们是安全的。比如高致癌物质——亚硝酸钠,听起来没什么,但它能引起脑瘤、胰腺癌、直肠癌和许多其他癌症(只需上GOOGLE搜索一下就能看到)。
  胭脂红听起来像一种食物色素,但它其实是以一种红色的小虫为原料粉碎后得到的。当然,没人会吃标签上写着“红昆虫色素”的草莓酸奶,因此他们用“胭脂红”来代替。
  不要被食物的商品名称所欺骗
  你可知道食物的商品名称和它的成分一点关系都没有吗?商品名称比如“鳄梨沙拉酱”根本不含任何鳄梨成分,它们是用氢化大豆油和人造绿色素组成。但易受上当的消费者们一直认为他们买的是鳄梨,其实却是含绿色素的美味“毒药”。
  食物成分表不包含污染物
  没有规定说食物成分表必须列出化学污染物、重金属、高氯酸盐等其他有毒物质。因此,食物成分表不能真正列出它实际含有的东西,它们只有制造商希望你相信食物中有的那些物质。
  对食物份量的操作
  为了让产品显得与有害成分比如反式脂肪酸无关,食品公司对于食物份量同样也精于打算。根据FDA(美国食品药品管理局)的规定:任何食物每份含有低于0.5克(包括0.5克)的反式脂肪酸可以在标签上注上零反式脂肪酸。但是食品公司将产品的份量降到可笑的水平——每份的反式脂肪酸含量刚好达到0.5克。那么,他们一边可以大声宣布“我们是零反式脂肪酸食品”,另一边产品的份量降低到每份只够一个小松鼠的量。这就是一袋子(30个)明明含有15克反式脂肪酸的的糕点,却标注着“零反式脂肪酸”的原因。
  阅读食品标签的提示:
  1、 记住食物成分是按照它们含量的多少来排列的。这意味着前三位的成分物质比其他成分的含量要高很多。前三位的成分是你吃得最多的东西。
  2、 如果食物成分表含有名字很长的、你都不知道该怎么念的化合物,最好放弃它们。因为看上去似乎是某种少见的有害化合物。你应该去找你认识的食物成分。
  3、 不要被放在列表最某尾的好听的草药名或其他成分所迷惑。某些食品制造商只是把这个作为一种市场销售手段,其真正的含量微乎其微。
  4、 记住食物成分表没有列出化学成分。
  5、 寻找那些含有“嫩”、“生的”的字眼的自然食品。嫩的谷物和种子远比不嫩的健康得多。生的食物通常比加工过或烹饪过的食物更加健康。全谷物比精加工谷物健康。
  6、 对于面粉中出现“小麦”这样的词汇,你不要上当。所有的面粉都是来自小麦,可以被叫做“小麦面粉”,即使它们经过精加工、漂白失去营养价值。只有“全谷物小麦面粉”才是一种健康的面粉产品。(很多消费者误以为“小麦面粉”产品是全谷物产品,实际上不是。)
  7、 不要受一些观点的愚弄,比如褐色食物比白色食物更加健康。红糖其实就是添加了香料的红色白糖。红色鸡蛋和白色鸡蛋除了外壳颜色不同,没什么区别。褐面包只有用全麦制作时才比白面包更健康。
  8、 注意小份量的欺骗性。食品制造商用这种方式减少热量、糖或脂肪的数值。许多份量是随意制定的,根本不现实。
3kkk
以后再也不敢喝带胭脂红的牛奶了,红色虫子的尸体,想到这里就想吐。
天天洗碗
在食品添加剂里有一种食用色素叫胭脂红,应该不是楼主所说的“红色的小虫”吧?
