主题:【原创】【极限色谱体验】产品分析方法验证
浏览0 回复54 电梯直达
huaibeijiayuan
该帖子已被plexu设置为精华;
    前一段时间单位接到一个定制加工业务,客户提供了其分析方法,由于涉及客户的产品信息保密需要,故在以下条件验证中省略了产品名称。
首先接到客户的分析方法后检查目前现有的仪器是否齐全、试剂是否齐全。还好条件比较普通,没有特殊的仪器要求和试剂要求。以下是分析条件:
流动相:甲醇:水=6040V/V
色谱柱:C18(没有其他详细资料)
流速:0.7ml/min
检测波长:254nm
进样量:20ul
运行时间:30min
样品处理:称取0.05g样品溶解于100ml甲醇中。(客户没有提供谱图)
有一个注意点就是样品未溶解时性质比较稳定,但溶解后产品长时间放置会不稳定。
原来以为根据这个现有条件,又没有特殊要求,条件验证应该比较简单,谁知在后来的验证过程中发生意想不到的问题,也走了不少的弯路,请听我慢慢道来:
    首先安排人员按照客户的条件进行检测,以下是相关仪器信息:
仪器条件:Agilent1200液相色谱仪
环境条件:室温
色谱柱:Agilent Extend C18 150mm*4.6mm*5um
其他条件:与客户相同。
这是当时分析的谱图,从分析谱图上看,样品的保留时间及峰型都比较理想,认为通过进一步的微调应该能够达到与客户的统一。当时没有将操作过程进行记录。
huaibeijiayuan
当时因为生产车间样品比较多,暂时将这个调试验证工作放缓。过了几天,重新进行验证时,发生了意想不到的事情。同样的方法同样的色谱柱怎么也没有这个效果了。这是分析的谱图。
2010/3/26 8:24:43 Last edit by huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
之后开始查找原因,流动相反复确认、柱温调整、流动相比例调整、流动相PH值调整、增加缓冲盐……都没有改善,就像昙花一现,再也达不到当初的效果。因为当时没有详细的操作记录,这是最大的失败。没办法只好向高手求救了,当时在信息网上发布了求职贴,同时请教了月旭公司的zxhcnf版主,提出了很多好的建议,同时考虑到我们单位色谱柱型号的局限性,建议将样品寄到月旭公司,让他们帮助调试,看看是否能够达到重现效果。在得到领导的同意后寄出了样品。
没过两天zxhcnf版主回复了,在用了他们的XB C-18色谱柱后峰型有了明显的改善,只是保留时间稍微迟了一点,这个可以再适当调整。这是分析的谱图。
这是放大的谱图
2010/3/26 8:27:00 Last edit by huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
按照zxhcnf版主的建议,自己进行了试验,峰型确实有了很大的改善,但稍微有点前伸,准备继续进行适当的微调。
这是放大后的谱图
就此分析以上产生的原因:
1、提醒我们下次调试样品时必须及时进行记录,免得到时出现问题时不能及时查到问题。
2、调试方法尽可能一次做到位,不要半途而废,以防时间长,重复劳动。
3、在调试方法时,要确保系统清洗干净,防止前期样品的残留。
4、要确保色谱柱柱效在可接受的范围内。
5、在出现问题后尽快请教专家,以少走弯路。
2010/3/26 8:30:34 Last edit by huaibeijiayuan
plexu
zxhcnf版主用的XB-C18是多少长度呢?怎么会保留时间有这么大的差别?估计是用了25厘米的规格。如果方法里只规定用C18,要缩短保留时间很方便,只需选用相应长度的色谱柱就可以。
东风恶
lingshike
huaibeijiayuan
原文由 plexu(plexu) 发表:
所用的都是25cm的色谱柱
huaibeijiayuan
准备用15的柱子试试
可爱宝贝
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
准备用15的柱子试试
到时候是不是又有一篇大作拿出来分享
小卢
前后如此大的变化,真的很让人难理解啊!
不过,个人认为如果开始能出现如此好的峰形,再后来实验中一定是有某个地方搞错了!
