主题:【讨论】大家是如何验证高压灭菌效果的啊?
浏览0 回复14 电梯直达
去年冬天
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
各位在灭菌的时候是如何验证高压灭菌效果的啊?
您可能想找: 高压灭菌器\高压灭菌锅 询底价
职业游民
ghcily
高压蒸气灭菌器使物品灭菌后达到无菌要求,这是药品实验中的基本保证。高压灭菌器灭菌效果是否合格足实验成败的最基础最关键的首要步骤。除少数培养基只需加热溶解,不需高压灭菌外,大部分培养基均需121℃高压灭菌15-30分钟。尤其是对无菌试验培养基灭菌不彻底,直接关系到对药品的无菌试验结果。因此必须认真对高压灭菌器进行灭菌效果的验证。为此我们提供了进行灭菌效果验证的一个简易可行的方法。
    1.试验材料
(1)嗜热脂肪芽胞杆菌纸片。嗜热脂肪芽胞杆菌(Bacillus  stearothermophilus)
ATCC7053是本法常用的生物指示菌,含芽胞量5-lO5 CFU/片。
    (2) 121℃压力蒸气灭菌化学指示卡。
    (3)溴甲酚紫胨水培养基116℃高压灭菌20分钟后备用。
    (4)O—150℃留点温度计。
    2.方法与结果
    将嗜热脂肪芽胞杆菌纸片(以下简称菌片)用无菌镊子放人密封试管中。化学指示卡和留点温度计放入敞口试管中。以上两种试管各准备5-10份。分别放置在高压灭菌器蒸气口处、底部排气口处及底部出水口处或上下左右中间5处。如灭菌器为二层,则需放10处。
    留点温度计标化合格后方可用于验证试验。检测前,需将温度计的水银柱甩至40℃以下。每次监测后留点温度计的温差应存l℃之间,则说明灭菌器内的温度分布是均匀的。
    灭菌后的菌片应在严格无菌操作条件下放入灭菌后的溴甲酚紫胨水培养基内56-60℃培养24-48小时,观察颜色变化。如培养基变为黄色,说明菌片中的嗜热脂肪芽胞杆菌尚未完全灭活,细菌仍可在培养基中生长,分解葡萄糖产酸变为黄色。如培养基颜色不变化仍为紫色,则说明芽胞已灭活。同时要用未经灭菌的纸片放入培养基内作为阳性对照,不加纸片的空白培养基作为阴性对照。
    化学指示卡上的指示色块,在高压蒸气灭菌时,由淡黄色变为黑色。随着颜色变化的深浅,并与对照色相比,可判断灭菌效果是否达到要求。化学指示卡应在干燥处保存。遇潮会变色,影响灭菌效果的观测。
    高压蒸气灭菌必须使蒸气顺利进入灭菌器内,与灭菌物品接触,并将原有的冷空气排出方可达到灭菌的效果。要进行空载热分布和满载热穿透力验证(满载时不超过总体积的2/3)。二种验证各重复三次,共做六次。
    5个点六次试验表明温度均在121℃,化学指示卡变黑;程度与对照色一致;培养基均未改变颜色,说明高压蒸气灭菌效果合格。
    高压灭菌器属于强检仪器,但强检只是对仪器物理参数的考核。所以做过强检的灭菌器还必须进行灭菌效果的验证。一些单位常常忽略了这个重要的问题。国内市售的手提灭菌器,往往仪器指针达到所需的温度,但灭菌物品的实际温度却未达到要求。导致灭菌物品不彻底,影响实验结果。培养基灭菌不彻底,影响培养基的使用及结果判断。因此高压蒸气灭菌器无菌效果的验证是一个必须引起重视的问题。
该帖子作者被版主 73361672积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
牛牛
可以用灭菌指示胶带或者嗜热芽孢杆菌纸片
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
去年冬天
原文由 职业游民(012304) 发表:
有专门的指示剂的,
你们用的是哪种指示剂呢?
liu999999
daodao4
干热灭菌用嗜热芽孢杆菌纸片,湿热灭菌用你所需多大温度的指示卡就行,
该帖子作者被版主 wjwj1wj1积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
daodao4
去年冬天
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
我认为可以利用培养基检测其菌落总数。
如何检测,是指做空白实验吗?
去年冬天
原文由 daodao4(daodao4) 发表:
哪种指示卡呀?
abcdefghijkl123
