原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
如果斜率和空白都如你所说符合标准,那截距是不可能那么大的..你把数据都列出来看看.
0 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
0.029 | 0.048 | 0.069 | 0.113 | 0.245 | 0.383 | 0.463 |
0.045 | 0.065 | 0.086 | 0.133 | 0.267 | 0.388 | 0.490 |
原文由 lizi03(lizi03) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
其中有一条10摄氏度的曲线为我用的是1901,仪器直接出的曲线的相关系数为0.9999,斜率大概为0.044,截距大概为0.026
0 0.5 1 2 5 8 10 0.029 0.048 0.069 0.113 0.245 0.383 0.463
还有25摄氏度的曲线为这条也是1901做的。出来后也是相关系数和斜率合格,截距过大!
0 0.5 1 2 5 8 10 0.045 0.065 0.086 0.133 0.267 0.388 0.490
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 lizi03(lizi03) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
你的计算有错误了.按照你给的数据,第一条曲线:Y=0.044X-0.0025.相关系数0.9998,第2条曲线:Y=0.044X-0.0014.相关系数0.9996.都好得很,截距不大.
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:原文由 lizi03(lizi03) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
好好计算一下,不要计算错误才行,截距的小数点后是不是还少了一个零啊?
原文由 lizi03(lizi03) 发表:原文由 翠湖园(hhx050) 发表:原文由 lizi03(lizi03) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
还有那个不是我计算的,是仪器1901直接出的数据!
