主题:【求助】间歇性锅炉 低浓度颗粒物采样问题?请众大神赐教
浏览0 回复7 电梯直达
xlz912
请教众大神一个问题:平常低浓度颗粒物采样会遇见一些间歇性锅炉(时开时关的那种,锅炉开3分钟,停40到50分钟,停的时候鼓风机都不开,烟道里没有气流),像一些以油为工质的锅炉,因为油升温快,且企业生产工艺对加热油利用频率不是太高,导致一个很尴尬的问题,那就是锅炉只烧5min左右,然后停1h,所以这个锅炉的燃烧周期就是 烧5min,停炉1h,实际采样就是按HJ 836-2017标准来,排放时段才能采样,即5min+5min+5min……采样 ?采1立方米大概需要20个小时,HJ836质控又要求:样品采集时应保证每个样品的增重不小于1mg,或采样体积不小于1m3。我们不能确定采多久才能增重1mg,所以只能满足一个要求:采样体积不小于1立方米, 这样采一个样,效率太低了,大神有没有好的解决方法?
该帖子作者被版主 检测老菜鸟1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老兵
建议按采样增重不少于1mg来操作,这样的操作比采1m3 还是要容易些。
xlz912
原文由 老兵(wangliqian) 发表:建议按采样增重不少于1mg来操作,这样的操作比采1m3 还是要容易些。
但是不能确定什么时候能增重到1mg呀?
爱吃小白菜
这样的话只能用定流量采样了,用采样器允许的最大流量采气,这样能够保证采样体积足够大
Insm_ad155593
原文由 xlz912(Ins_8e0d4fed) 发表:
但是不能确定什么时候能增重到1mg呀?
现实超低采样中,我发现增重大于1mg这个条件蛮容易达到的,不知道是不是我操作问题。。。
我在远方等你
间歇性锅炉标杆测出来差的特别大,这样怎么算标杆
kang0128
不知道啊  我们也是这样。几分钟压力到了,锅炉就停了
老兵
原文由 我在远方等你(Ins_eb8ad201) 发表:
标干按公式算,是多少就是多少。
