主题:【求助】标准物质提供者资质证书
浏览0 回复7 电梯直达
BGYQ
请教各位专家,供应商评估时,针对标准物质供应商,不是应该有CNAS颁发的证书吗?(标准物质/标准样品生产者认可证书,CNAS RM XXXX)
我们购买中国计量科学研究院的一些标准品,但对方无法提供证书,称只有中国计量科学研究院与CNAS的谅解备忘录。如下:
http://www.nim.ac.cn/sites/www.nim.ac.cn/files/images/zizhizhengming/07041701.pdf
CNAS现场审核时认可这个吗?
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
检测老菜鸟
这个应该也是承认的,其实国外的一些厂家也没有相应的证书,只要提供检测报告,量值与不确定度,溯源的话,我觉得评审老师如果查到不好处理。可以让他提供溯源方式。
senke
这个是可以认可的,其中12条也有明确的规定。是可以使用的。
wangwei3438
中国计量科学研究院生产的标准物质都是获得中华人民共和国制造计量器具许可证的。国家标准物质的生产都需要获得生产许可(也就是中华人民共和国制造计量器具许可证)。认可委认可的标准物质生产者是依据ISO17034来评价的。国家标准物质生产的评价方法不是依据ISO17034。
wangwei3438
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个应该也是承认的,其实国外的一些厂家也没有相应的证书,只要提供检测报告,量值与不确定度,溯源的话,我觉得评审老师如果查到不好处理。可以让他提供溯源方式。
国外标准物质生产者应该也通过了ISO17034或者ISO GUIDE34(ISO GUIDE 34要被ISO 17034取代,现在在过渡期)认证,且其生产的标准物质也在认证能力范围。可以去标物生产者的官网看看,应该能下到认证证书。
wangwei3438
如果买的是国家标准物质,去中国计量院下载该标准物质的生产许可证就行
ruoyi
各位老师,我们最近也有一个这样的供货商在纠结中,他只能提供9000的资质,且是有机化合物研发,不是标准物质研发,自己提供的证书,这种情况下可以使用吗?
原文由 ruoyi(ruoyi) 发表:
9000只是管理体系认证,涉及研发应该也要涉及技术领域吧,不完全合适吧
