维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目前,NMHC 越来越饱受关注,环境评价 竣工验收 以及石油石化行业都需要测定,下面就测定非甲烷总烃
气相色谱仪配置作一综述探讨,以求达到最佳分析效果,为控污减排,减少雾霾做出应有贡献。
1、双进样口双六通阀两次进样,双载气 双色谱柱形成气体流路, 双FID检测器响应, 单工作站形成双色谱图,完成样品分析。
优点:1)不存在交叉污染,分析过程全部形成单独流路;
缺点:1)进样过程比称较繁琐,需要两次进样,影响工作效率;
2)双FID检测器、双六通阀相对来说预算金额较多;
3)双色谱图增加数据分析时间,影响工作效率;
4)每次进样量可能会不同;
建议:综合考虑,该方案不建议考虑。
2、单进样口,单六通阀门单次进样,双载气双色谱柱形成气体流路,单检测器响应,单工作站形成单色谱图,完成样品分析。
优点:1)分析效率提高,2)改造预算少;3)
缺点:2)存在交叉污染因素,2)单个sample loop定量环,不能很好地分配相同量的样品进入双色谱柱;3)样品成分复杂,形成的色谱图可能存在叠峰(两个检测器在相同的保留时间都有响应值,谱图出线叠加),影像数据结果;
建议:综合考虑,该方案也不建议考虑;
3、单进样口,单十通阀单次进样,双载气双色谱柱形成气体流路,双检测器响应,单工作站形成单色谱图,完成进样分析。
优点:1)样品死体积较少明显;2)进样次数较少,提高工作效率,3)避免交叉污染的环节;
缺点:1)不同FID检测器响应值可能不同;2)样品成分复杂,形成色谱图存在叠峰;
建议:该方案可以考虑;
4、单进样口,单十通阀单次进样,双载气双色谱柱形成气体流路,单检测器响应,单工作站形成单色谱图,完成进样分析;
同上
5、单进样口,单十通阀单次进样,双载气双色谱柱形成气体流路,双检测器响应,单工作站形成单色谱图或者双色谱图,完成进样分析;
此种方案,我认为比较可行,第一,单次进样可以有效的提高工作效率,第二,双检测器可以避免叠峰或者交叉污染;第三,针对样品成分,自行调整形成谱图情况;第四:建议在改装之前,对不同FID检测器进行重复性验证,已达到最佳效果。
