主题:【讨论】测试固定污染物的测温度流速含湿量
浏览0 回复12 电梯直达
bjhjcs
测试固定污染物的测温度流速含湿量的仪器就是测锅炉烟尘的那仪器,采样孔要求是8公分。如果业主不能提供8公分的采样孔,这些参数怎么监测?
翠湖园
老兵
固定污染物的监测,业主必须提供检测条件,除了开孔位置和大小必须满足测试要求外,还有符合检测要求的工况、工作平台和现场所需的电源等。
last1
采样孔这样的东西,有个布料堵住采样孔,采样枪能进去,都可以了,置于操作平台,要是没有又无法采样的,可以和业主协商,待他提供可以操作的平台再采样。
dutony
日常化工厂烟气监测时候,有时候管道直径非常的小,开一个8公分的孔会严重影响烟气各类参数的测量准确度,同时也会影响处理设施的工况。可以考虑采用开小孔(2公分)的测量方式,流速测量使用单独的皮托管或者涡街风速计。温度测量使用温度计,烟尘采用测完流速后的等速采样方式(只要把烟尘的取样嘴塞进去就行了。湿度测量采用温度折算饱和蒸汽压的方式获取(干湿球测量的准确度还没有计算的高),烟气成分的测量2公分的取样口就足够了。
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:鼓励
reytop
原文由 dutony(dutony) 发表:
虽然不知道你在说神恶魔,但看起来很厉害的样子
黑魔导
如果还有老家伙的可以测定,风量就不要想了,比托平行法要求就要这么宽才能放进去。单测参数还是可以的,老的干湿球计可以测含湿量,比托计可以测流速,电子温度计可以测烟温。
业主拒绝??为什么,不是他们要求测的吗,应该无理由不配合的呀
名字长了容易引起注意
原文由 bjhjcs(bjhjcs) 发表:
必须得切割采样孔,而且采样孔还必须规范化。如果实在是不行的话,那么你只有编数据了
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
他拒绝???这业主有些问题
