主题:【讨论】大针筒采集非甲烷总烃
浏览0 回复13 电梯直达
zsj201204
上次去环评监测用那种大针筒采集非甲烷总烃,哪些单位需要做这个啊?
独钓寒江雪
用大针筒采集的效果如何啊?
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
zsj201204
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
用大针筒采集的效果如何啊?
我们项目没有开展,送到外面检测的。
发哥
先用气袋采样,回来用大针筒做。针头掉了采样就废了。
第三方,监测站都可以做的
wazcq
大针筒保存时间短,还是用气袋好
2012/10/8 15:57:39 Last edit by wazcq
lingtaiyu2012
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
大针筒保存时间短,还是用气袋好
最好的方法是用浓缩采样系统采样,比较精确,但是比较麻烦
一笑奈何
大针筒采样回来都是24小时内要求分析完毕的。
chounu
我们做这项,用的是注射器采样,均必须12小时监测完毕,采气袋没用过,不知效果如何,样品可保存多长时间
wazcq
我觉得非甲烷总烃这个项目可以被TVOC取代了
reytop
原文由 一笑奈何(lp850906) 发表:
针筒保存不了24小时,一般六小时内测试为准,我曾试过24小时递变损失,如果以6小时为准的话,12小时会偏低约20%左右,24小时左右会偏低约30%。当然还有中办法就是活化,加温的方式。一般24小时内如果40℃活化10分钟,值会回到6小时值的80%以上。  实验次数不多,个人浅见
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
