原文由 里海(lihaijun) 发表:
我们做铁矿石一般都用粉磨方法,因为对结果的要求不是很高,熔融方法一般按1:5的比例称取样品和溶剂,然后加入脱模剂,脱模剂的量比一般样品量要大一倍以上
原文由 lidiya-2333(lidiya-2333) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:
1:5的比例,那稀释比不算大,脱模剂你们使用固体?不加内标的吗?我们的方法是0.4克试样+0.2克三氧化二钴,熔剂6.0克。稀释比是十。会不会内标量大了一点。
上次建的曲线,两个月以后铁元素会有偏高的现象。曲线漂移校正后没什么效果。后发现钴元素的强度普遍下降了5个值左右。我参考一个工程师建曲线的参数,铁检测线选的是k贝塔1、3线。钴元素选的是k阿尔法1、2线,这样合理吗?
原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 lidiya-2333(lidiya-2333) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:
我们的脱模剂用的是20%的溴化锂溶液,我们的做的曲线没有加任何内标元素,而且我们从来都没尝试过加入内标,从实际效果来看还是很满意的,铁的谱线我们用的是Ka,你试试看强度能不能满足。顺便给你发一个谱线干扰的表
