主题:【求助】气相关机时,检测器、进样口、柱温箱的温度分别降到多少度?
浏览0 回复20 电梯直达
小树苗
气相关机时,检测器、进样口、柱温箱的温度分别降到多少度?用FID检测器时,用的是氢气发生器,测试完毕后,用不用排气?
柱温降到50度,检测器与进样口降到100度就可关机,如果有时间能降到50-60度更好,有时等下班,就降到100度关机了。
ldgfive
xkcpu
yifan1117
chengjingbao
原文由 小树苗(xlk_2011) 发表:
降温并不是最重要的,关键是不能停载气,FID记住断燃料气。
meilixuyu
龙腾虎跃
使用FID是时,关机坚持以下两条原则,灵活掌握:
-、降温(指柱温)的目的是为了保护色谱柱,以便温度达到80度以下关闭载气;
二、降检测、气化温度,只要在检测降到100度前灭火,防止积水就可。
独钓寒江雪
wazcq
