主题:【讨论】布氏硬度计钢球的选择
浏览0 回复8 电梯直达
沧海青城
按照GB/T 231的规定,布氏硬度计钢球的优先选择是10mm,不知道各位是怎么定的呢
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
按照GB/T 228的规定,布氏硬度计钢球的优先选择是10mm,不知道各位是怎么定的呢
楼主把标准打错了吧
沧海青城
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
楼主把标准打错了吧
放假放过头了,拉伸试验和布氏硬度都搞不清楚了
明明亮
三人行
液压式布氏硬度计是一种与美国产King布氏硬度计相同的便携式仪器。仪器采用液压原理,依靠手动操作方式施加试验力。这种仪器是世界上唯一的采用3000kg试验力,10mm球标准布氏试验条件的便携式硬度计。试验条件和测试精度符合国内外标准GB/T231.1、ISO6506、 ASTM E10。仪器可用于测试铸件、锻件、供货状态的钢材、有色金属及经过调质热处理的半成品钢铁工件。 这是一种可
布氏硬度计(2张)以在车间使用的便携式仪器,操作简单,携带方便,可现场测试大型工件而不必取样,可实现大型工件的逐件检测。
menghuidaqing
路云
依据试样的硬度范围和试件的厚度,优先选用大负荷的试验力。
donnering
沧海青城
原文由 donnering(donnering) 发表:
10mm的对应的应该是3000的吧?
1000的也可以,取决于样品的厚度
