主题:【求助】非甲烷总烃中,根据HJ/T38-1999中要求要用混标做,但是很多都是直接用甲烷单标气做,如果我用的是10ppm的单标气,那我该怎么计算,绘制曲线该用多大的溶度?求大神指教!拜谢
浏览0 回复5 电梯直达
wuchubuzai
陌路飘雪
zhmm424313
新标准用的就是甲烷的单标气,曲线最高点就只能是10ppm
开心啊旋
现在都是实行新标准了,可以去找找资料先。曲线制作的话你可以准备一个100ml的打针通做稀释,譬如分别吸5ml、10ml、20ml、40ml、甲烷标气用氮气稀释至80,最后一个点不稀释直接进样。
安平
Insp_2caca353
曲线配制成2、4、6、8、10pmm可以么?会不会影响到我低浓度样品定量?
