主题:【分享】室内空气污染的六大错误认识
浏览0 回复10 电梯直达
蜗牛
一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的会致癌的气体。
  二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯有芳香味;甲醛、氨有刺鼻味。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是否有污染是不准确的。
  三、只要治理、消毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。如果连室内的污染物都确定不了,谈何治理呢?所以装修后,入住前一定要检测,以保证我们安全居住,放心居住。
  四、先装修、后治理 装修后,含有毒有害气体的材料在室内散发气体的时间大约为3~15年,不是通过一次、二次治理就能解决的,所以最好的方案是在装修前就提出室内环境质量指标,并在选材,用材时严格把关,以保证装修后的室内环境。
  五、有害气体全来自装修 在国家严格限制的有毒、有害气体中,氡的来源有两种,一种是通过施工、装修过程中使用有放射性的水泥、矿渣、花岗岩等;另一种则是地下岩石本身就有辐射,通过土壤散发出来,世界上许多国家规定民用建筑施工前必须检测当地氡的含量,我国也有类似的规定。
  六、用合格的材料就没污染 我们所讲的合格材料是指有毒有害物质的含量在一定标准以下,但不是没有,所以在施工时要注意除尽量选择合格材料之外,还要考虑在一定的空间内,同一种材料的使用量,如果在一间房内大量使用同一种材料,由于累加的效应,也可能导致室内空气质量不符合要求。
老多_小多
sunpengwjh
消解是做光谱的最繁琐的一步,感觉结果的准确与否和消解有着直接的影响!
仙豆
室内装修 安全 真是太恐怖了
我们做的检测几乎都不合格的
峰 (Davon)
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
室内装修 安全 真是太恐怖了
我们做的检测几乎都不合格的
室内检测一般要多长时间出检测结果?
峰 (Davon)
室内装修 安全 真是太恐怖了
我们做的检测几乎都不合格的
室内检测通常采用什么仪器设备?指教一下!!
chemistryren
说得有道理的,有多方面原因造成污染的.多通风,搞点绿色植物总是没错的.选用低挥发材料.
yangmaoxia
太白金星
原文由 峰(dongli5203) 发表:
室内装修 安全 真是太恐怖了
我们做的检测几乎都不合格的
室内检测一般要多长时间出检测结果?
那是根据选作污染因子和具体测量要求而定。
太白金星
室内装修 安全 真是太恐怖了
我们做的检测几乎都不合格的
因项目而定。
eggho
想问一下,在检测之前,是否都要关闭12小时?刚有个客户没有关闭门窗,做出来甲醛的数据是合格的
室内装修 安全 真是太恐怖了
我们做的检测几乎都不合格的
