主题:『请问』标曲系列的各个点如何分配?
浏览0 回复11 电梯直达
insnfeng
配标曲的时候不知道如何分配各个点呀?
单位省略
0,1,2,4,6,8,10
0,1,2,3,4,5
0,1,2,4,8,16,32
0,1,10,100,1000,10000---这条的好像在电极之类的标曲用到的
请问:上原子吸收、原子荧光的话,该选哪一类的标曲系列
aoc99
从配置实用性来讲,推荐使用前两条;从理论上来讲,只要你的吸光度不大于0.5,或者可以成线形,都可以
insnfeng
tzl75
这与选择各元素的分析波长有关,主要看线形范围了,
公子卓
zhujx
原文由 tzl75 发表:
有一点比较疑惑,现在无论是进口或国产仪器,工作曲线除了线性回归方程外都提供非线性方程,例如如二次、三次或特殊曲线方程,以便提高分析浓度的范围。这种新技术,各位都不用吗?是行业规定还是传统使然。
tzl75
原文由 zhujx 发表:
原文由 tzl75 发表:
看来你是高手哦,说说原子吸收的非线形方程啊,我正在找这个东西
zhujx
    样品浓度高过某值时,虽然浓度继续增高,吸光度增值却越来越小,工作曲线偏离吸收定律。早先的仪器多数采用“曲线校直”(电路补偿)的方法来实现曲线弯曲部分的浓度直读。自从有了CPU,可以用曲线方程直接拟合各标准点。和建立线性回归方程一样,根据各标准样的浓度(X)-吸光(Y),选择方程类型(二次或三次或特殊形式),计算出方程各项待定系数,使曲线通过所有标准点或与所有标准点的距离最小(最小二乘法),从而建立工作曲线。以后的测量只是按该公式计算浓度而已,所以扩大了浓度测量的范围,没有什么神秘。现今的仪器上都有此功能,不过在曲线方程形式的选取上,厂家各有各的高招,国外有的方程形式恐怕还申请了专利。不过在曲线过分弯曲的区域(例如吸光度增量坡度接近0)则浓度误差大是必然的,好在操作者可以通过曲线图形判断。
hillh
wwsheng13
我用0 0.5 1 2 5 10虽然比例不好,但使用过程中引入的误差小.对二次/三次方程曲线没有用过,毕竟没有做过试验验证可能的偏差,以后有机会可以验证一下,但对每台机子的影响不同,用之前应验证.
剑气满天
算0点应至少6个,如果线性范围明确的话6年足够了,如果不明确就多做几个
