主题:如何做火焰原子吸收标准加入法的曲线?
浏览0 回复53 电梯直达
自由风
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
我是才接手使用美国热电M5型一个操作新手,望各位给予指教。
为了消除干扰,我在用火焰法测食品中铅时想将标准改为加入法,但不理想。
特请指教!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
公子卓
自由风
标准加入法你做过吗?
是不是将已处理好的样液各取5ml于容量瓶中,再从第二个瓶中加标液,标液的量应加多少?
自由风
怎么不回答?
我们在qq上认识过,你应该有印象吧
我最搞不懂的是,选折标准加入法曲线后,标准浓度如何输入。
我是加的0.2ppm,0.4ppm,1.0ppm三个标液各加5ml在样液中,浓度是不是也要重新更改过来?望回答。
公子卓
自由风
可能是我讲得太复杂了。
那你就帮帮忙描叙一下,标准加入法的曲线如何做?
我未知样品的浓度大概是3ppm。
  谢谢!
insnfeng
分别取四份样品放入容量瓶
然后一号瓶不加标准液
二号、三号、四号分别加入不同浓度的标准液
然后定容
既然你的样品大约是3ppm
那么取样品后到容量瓶后可能就只有3/j ppm了,j为稀释倍数
二、三、四号加入的标准液浓度分别为
1×3/j ppm,2×3/j ppm ,3×3/j ppm
或(0.5×3/j ppm,1×3/j ppm ,2×3/j ppm)
公子卓
tangjun77
想用也可以的 热电的火焰很少用,石墨炉的就用的多了,好象它的进样程序很麻烦的
自由风
谢谢!
再具体点:我现称样重1.5445g,处理好定容50ml,现分别取四份5ml样各于25ml容量瓶中,在第二个容量瓶加1ppm标样5ml,第三个容量瓶加2ppm标样5ml,第四个容量瓶加4ppm标样5ml.再用水定容。那么输入样品重量是0.15445g,稀释体积是25;标样浓度分别输入0.2;0.4;0.8。是这样吗?不要嫌罗嗦,为了更准确。
公子卓
我不知道你的样品的铅含量是多少?你的加标太低了!大2倍看看!
