原文由 冰斗(30199825) 发表:能列一下具体的浓度和吸光度值吗?最好再详细说下仪器条件和测定元素,这样大家才好一起讨论
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:如果操作者违规操作,出现这种现象是可能的;如果仪器不稳定,数据波动也是可能的,所以说不是操作的问题便是仪器系统的问题,只是大家并不知道真相,楼主你觉得该从何处判断啊?
原文由 绿叶6666(v2903741) 发表:
原文由 绿叶6666(v2903741) 发表: 以上是同一系列铅标准溶液测定两次所得曲线
原文由 冰斗(30199825) 发表:这个应该是仪器有异常吧?吸光度不会这么低的。确定下仪器光路是否正常,再检查下燃烧头位置是否正常(燃烧头高度、前后位置),可能性最大的可能是雾化器这块有堵塞。
原文由 绿叶6666(v2903741) 发表:谢谢!但 这些因素应该不会造成已经测过的标准溶液的吸光度及浓度再发生变化呀
