主题:为什么我做出标准曲线大相径庭?help
浏览0 回复13 电梯直达
realyyl
我配了0,2,04,6,8,10不同浓度的Pb标准溶液,可是每次得到的吸光度值都差别很大。这样对同一个样品进行分析得出的浓度相差很大。
有一个原因就是我用的是优级纯的盐酸,配成0.07mol/L,但是做空白的时候还是发现它的吸光度值有些偏高。
我用的是PE AA600,应该是不错的机器,石墨管也是刚换的,不知道是不是自动进样器进样不准造成的呢,还是别的原因,请高手们赐教!!
tzl75
realyyl
1500和1600两种灰化温度都试过了,但是效果差不多。
tzl75
灰化温度是1500度???,这么高吗,肯定有问题的,没有基体改进机的,一般在400-500
tzl75
就是加了;集体改进机的灰化温度也没那么高,你去找找帖子看看,有个测铅的帖子,问题解决了
tzl75
realyyl
realyyl
呵呵,上午我写的那是原子化温度,我的灰化温度设定是850,但是没有加基体改进剂,是不是有些高了,我再试试。
tzl75
原文由 realyyl 发表:
肯定高,
rhizobium
原文由 realyyl 发表:
哥们,绝对高了。不用集体改进剂灰化温度也就300、400度,加集体改进机也就800度左右,你再试试吧。别忘了将结果告诉给大家幺。
鹤影翩翩兮
确实太高了,我不加基改时一般450,500,加基改可以用700或者800!!!
