主题:【原创】求教:LC/MS/MS负离子膜式测定农药残留
浏览0 回复12 电梯直达
tang___lang
用负离子模式测定农药残留,条件很不好找,特别是阿维菌素,我找了很久,响应值非常低,用负离子膜式,流动相需要什么条件啊?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
阿维菌素是很不好做,如果是用负模式做的话,流动相一般选择甲醇、水,可以添加一定浓度的乙酸胺。
这里有一份国标,用的是APCI源,负模式,参考一下:
GB/T 20748-2006牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱-串联质谱法[/url]
我是用正模式做的,找的加Na峰,但是不太稳定。
zjc4574
tang___lang
我用的是EPI源,我用正离子模式响应值同样很低,基本就是测不了。还有一些负离子模式的,条件找不到,我的流动相里家的乙酸铵。效果也不好
wbp
原文由 tang___lang 发表:
应该ESI吧,另外阿维菌素是兽药,不是农药。
abcde
阿维菌素既是兽药,又是农药
论坛版主招募|新窦
原文由 xyzwz123 发表:
阿维菌素既是兽药,又是农药
是的!
我也是用ESI源,正模式,一般做到2ppb,楼主说的响应值非常低是什么程度?
abcde
原文由 capinter 发表:
原文由 xyzwz123 发表:
阿维菌素既是兽药,又是农药
是的!
差不多
ff-420
原文由 新窦(capinter) 发表:
原文由 xyzwz123 发表:
阿维菌素既是兽药,又是农药
是的!
我现在正在做阿维菌素的方法建立,用的正离子模式,加NH4,母离子890.6的,在优化液相条件的阶段,感觉不是很稳定
js0101
阿维菌素是比较难测,一般用ESI,我们都用正离子测,流动相是甲醇和甲酸铵
dark_wzy
我做的时候是用的正离子模式,流动相用甲酸铵缓冲溶液,加氢峰比较弱,加氨峰的强度比较好。
