主题:【已应助】液质接UPS的必要性?
浏览0 回复27 电梯直达
wo1000
如果电压稳定,还有必要接UPS吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
当然了
如果总停电对分子涡轮泵的使用寿命有很大的影响啊
zlbabomb
如果电压稳定,当然可以不接UPS,UPS的作用本来就是为了提供一个比较稳定的电压而设计的,但是现在国内的电压,能稳定么?
另外,如果突然停电或者跳闸,你不害怕么?分子涡轮泵再怎么也要10几W啊
阿松
一般没必要,如果要接,只要前级泵接UPS就可以了。
论坛版主招募|新窦
UPS电源解决方案
有分子泵的仪器必须要接,我9月底给农业部某某研究所装了2套UPS,仪器都是安的液质,6460和6560(不知道这个型号对不对,有点记不清楚了)
UPS电源解决方案
由于角度问题,没有拍到全部,只把液质控制柜和UPS的部分拍了下来。
dark_wzy
UPS的主要功能还是防止断电,而断电对于质谱的涡轮分子泵损伤极大。
UPS电源解决方案
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
断电保护与稳压功能,滤波集于一体
happy爱米粒
我们这里一年总有那么几次意外断电,防不胜防,所以还是配上比较保险
chy57589893
接UPS是必须的,主要目的是防止突然断电,并不是稳压,如果是稳压的话买个稳压器就ok了,其实并不需要太多的蓄电池,只要给个足够的时间,能够正常关机就行,当然如果实验室还想在断电的情况下进行试验的话,那就是电池多多益善
