主题:【原创】原子吸收测铜出现了问题
浏览0 回复14 电梯直达
苹果里的星星
实验室用原子吸收测水样中的铜,出现了以下几个问题:
1、稀释两倍的比原液高;
2.过滤后的比不过滤的低很多
求解~~~啊
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 苹果里的星星(shellydai) 发表:
1、稀释两倍的比原液高;
2.过滤后的比不过滤的低很多
求解~~~啊
描述一下,你的水样是哪个类型的,有什么其它成分,测试值是多少
夕阳
1、稀释两倍的比原液高;
2.过滤后的比不过滤的低很多
求解~~~啊
请楼主回答:
(1)是将水样稀释两倍吗?稀释后的吸光度是多少?
(2)原液是标准溶液吗?如是,该原液的浓度是多少?吸光度又是多少?
(3)是将样品水过滤吗?过滤前后的吸光度各是多少?
(4)原吸采用的是什么方式?火焰?石墨炉?
苹果里的星星
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
1、稀释两倍的比原液高;
2.过滤后的比不过滤的低很多
求解~~~啊
请楼主回答:
原液是直接取的水样,将水样稀释两倍,直接测得是0.98mg/L,稀释后的反而是4.20,将稀释后的过滤,测得为0.44
用火焰法
怪侠一点红
[原液是直接取的水样,将水样稀释两倍,直接测得是0.98mg/L,稀释后的反而是4.20,将稀释后的过滤,测得为0.44
用火焰法
1)“将水样稀释两倍,直接测得是0.98mg/L,稀释后的反而是4.20”
首先你稀释的倍数不对。第一次给你信号是假信号。也就是说要多稀释。建议50倍稀释看一下。
2)“将稀释后的过滤,测得为0.44用火焰法。”
检查雾化器是否被堵。还有样品最好消解完全。
abelzhang
夕阳
用火焰法
楼主的4.20 及 0.44连后面的单位都省略了,看不懂。建议楼主给出如下数据:
(1)原液(即水样)的吸光度,注意单位是Abs。
(2)已经稀释过的原液的吸光度值(最好顺便告诉稀释液的名称)。
(3)过滤后的原液的吸光度值。
(4)原液(即水样)的来源介绍一下。
chemistryren
第一条就楼主目前提供的信息无法解释,第二条是有可能的,滤纸有可能会吸附一定的金属.
lailai
1、检查仪器是否稳定。重测一下空白或者标准。你说的第一条还有可能雾化器的问题。
2、从你所说的情况,我认为样品最好消解一下。消解完以后,你再测试一下过滤和不过滤有什么不同。
pany
rxlwhite
