主题:【求助】判定钢铁残余应力状态定性分析
浏览0 回复10 电梯直达
hytpco
热轧无缝钢管,X射线衍射仪测定铁基体(211)峰位移定性分析应力,ψ角分别取0,10,20,30,40度。结果见下图
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓10积分, 2经验,加分理由:提问详细
hytpco
hytpco
hytpco
大陆
hytpco
原文由 大陆(handsomeland) 发表:
请问你的试样形状如何,不会是弯曲表面试样吧?
是平面块状样。
大陆
原文由 hytpco(hytpco) 发表:
是平面块状样。
请问试样相对于管材的几何关系如何?
hytpco
是平面块状样。
请问试样相对于管材的几何关系如何?
是钢管的内壁,磨内壁的弧面,磨成平面
hrblxd
浅谈一下自己的看法
第一怀疑为择优取向问题,钢管都为轧制,所以很容易产生择优取向,你可以选取对织构不敏感的衍射晶面,看还有没有这问题。
第二还有你说的应力梯度,一般的加工状态下,不存在应力梯度,除非你磨削等强力加工,你想测量钢管真实的残余应力,必须电解抛光,去除表面机械加工应力,大概0.3mm即可。
所以,按照你说的这种情况,磨出的钢管,最好的方法是电解抛光0.3mm以后,重新测量,如果还有,这种情况就是轧制产生的择优取向,否则,则是磨削应力
hytpco
原文由 hrblxd(hrblxd) 发表:
浅谈一下自己的看法
谢谢!有一点不明,我怎么知道电解的深度?还有如果电解后还这样,也不复合择优取向的曲线类型啊,这怎么解释?往指教!!
hrblxd
电解深度可以用深度千分尺测量,也可以用塞尺,要是试样薄的话,用外径千分尺也可以。
  如果你电解抛光后,图像还是这样,那就是材料本身的问题(前提你实验方法没有问题),你所说的择优曲线类型,书上说的只是一种情况,你这种类型也算是一种情况
