主题:【求助】原子吸收 锌溶液的保存使用
浏览0 回复18 电梯直达
panduoduo
      在测定锌这个元素中,发现好像特别难保存。比如今天才配制的一系列标准曲线,曲线范围为0.00、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00ppm。利用聚乙烯瓶在冰箱中储存。一周后取出,线性就不行了。特别是低浓度点的Abs提高了不少,连“0”号点即1%硝酸的吸光度都跳到0.03了。郁闷啊啊。难道是我的存储方法有误?是否不该置冰箱保存呢?
      在平时的测定中,发现锌的空白吸光度也是很难控制。在测定废水中锌的过程中。利用湿法消解。加入优级纯的硝酸和高氯酸后,上机发现空白值有时候会漂到0.02以上。有时甚至大于0.05。
是在消解的过程中应该注意什么呢?怎么控制那些因素的影响呢?
请大虾赐教、。。。。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题不错
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
秋月芙蓉
锌属于比较容易污染的元素之一
标准溶液宜现配现用
水星
俺们都是现配现用的,基本上没有说是配一次用多次的
初学者&九点虎
YJFH
arvid2007
楼主的标准系列浓度这么低,还保存一周,再做肯定线性不好,这么低的浓度要现配现用
jink888
xuzhiyou
coffee8
厦门西盟
像你浓度那么低的正常提倡现配现用,如果要保存就一些  试试看提高一些酸度。
