主题:【讨论】天气变化,标准溶液吸光度有明显变化
浏览0 回复14 电梯直达
sito
最近天气突然转凉,我一个礼拜之前测的标样吸光度值跟以前比就有很大的区别,比方说我以前测铁标样中0.6ppm的吸光度值有0.33多,现在都只有0.26多了,以前测过很多次都没有这么大的变动的,这样是正常的吗?难道天气变化的时候标准曲线也应该重新配制啊?
夕阳
如果是火焰法测试,当环境温度下降后由于燃烧器(含雾化室、燃烧头)整体变冷,造成已被雾化的样品冷凝现象加快,其中一部分被当做废液排走;尽管仪器的提升量未变,但到达燃烧器的实际量已变少,这就是灵敏度下降的根本原因;我以前也遇到过此类故障,当时室温在零上9度,结果仪器的火焰法的灵敏度不能达到验收的要求而无法通过;在仪器周围临时加装一个2000瓦的电炉后,验收顺利通过。
chy813
夜市
其实有很多方法可以避免的。
首先在气温变化时应使用空调控制室温,其次在测定前可把标准溶液放水浴上适当提高温度,火焰点燃后不要马上分析,让它烧几分钟预热下。
cuixiaobin82
zhxbjjzh
ycjlzxj1
mihenzhang
wangy6
holycomcn
qian
