主题:【第二届网络原创大赛】化学事故背后(更加认知物质的性质和安全操作)
浏览0 回复33 电梯直达
熊猫宝宝
看到熊猫在化学试剂版面的帖子《化学事故的添加》, 所以想到透析事故的背后,让大家认知到一下的信息:
1.了解试剂的性质
2. 分析事故引起的原因
3.操作需要注意的事项
注明:化学事故信息来自三方面:本人,版面板油,网络
hiei
熊猫宝宝
1.踩到跌落地上的氯酸钾而着火。
A : 产品的性质:
中文名称: 氯酸钾
英文名称: Potassium Chlorate
俗称: 白药粉
物理颜色:白色
技术说明书编码: 567
CAS No.: 3811-04-9
分子量: 122.55
构成: K . Cl . O
外观与性状: 无色片状结晶或白色颗粒粉末,味咸而凉。
熔点(℃): 368.4
沸点(℃): 400
相对密度(水=1): 2.32
B :事故的原因:
氯酸钾性质不稳定氯,在经过撞击、磨擦、有火花都容易引起爆炸,所以会出现 :踩到跌落地上的氯酸钾而着火的情况。
C : 安全的操作:
密闭操作,加强通风, 有条件,最好可以佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套
熊猫宝宝
事故:过氧化氢浓溶液密封贮存的过程中塞子飞出,过氧化氢溢出而着火
A : 产品的性质:
中文名称: 过氧化氢
水溶液名称: 双氧水
英文名称: hydrogen peroxide
化学式:H2O2
CAS No.: 7722-84-1
外观与性状: 水溶液为无色透明液体,有微弱的特殊气味。纯过氧化氢  是淡蓝色的油状液体。
主要成分: 工业级 分为27.5%、35%两种。熔点(℃): -0.89℃(无水)
沸点(℃): 152.1℃(无水)
折射率:1.4067(25℃)
相对密度(水=1): 1.46(无水)
饱和蒸气压(kPa): 0.13(15.3℃)
溶解性:能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合。不溶于苯、石油醚。
结构:H-O-O-H 没有手性,由于-O-O-中O不是最低氧化态,故不稳定,容易断开
溶液中含有氢离子,而过氧根在氢离子的作用下会生成氢氧根离子,其中氢离子浓度大于氢氧根离子浓度。
B :  事故的原因:
爆炸性强氧化剂 ,在遇强光,也能发生分解,出现塞子飞出,可能是因为产生了气体,是瓶子的压强增加导致的,溢出着火:可能玉实验室的某些物质发生反映,产生大量的热量引起的. 所以建议使用 带有气孔或者透气性很好的塞子.
C : 安全操作:
在阴凉、清洁、通风 ,温度不超过30℃,避免日光照射的条件下操作。操作时要穿工作服、戴口罩、手套, 如果 误触皮肤,用水冲洗干净,触及眼睛用温水冲洗.
熊猫宝宝
事故 : 用丙酮洗涤烧瓶,然后置于干燥箱中进行干燥时,残留的丙酮气化而引起爆炸,干燥箱的门被炸坏飞至远处。
A : 产品的性质 :
密度:在25℃时比重0.788
熔点:-94℃
沸点:56.48℃
饱和蒸气压(kPa): 53.32(39.5℃)
折光率1.3588
闪点:-17.78℃(闭杯)
是一种无色透明液体,有特殊的辛辣气味
易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂
B : 事故的原因 :
丙酮是一种易燃、易挥发,化学性质较活泼的试剂,而且当丙酮的蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物 , 所以残留的丙酮引起了爆炸的情况.
C : 安全的操作 :
在阴凉、通风良好的情况下进行操作, 有条件最好可以佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套 。
今明后
工农兵
帖子的形式很独特!安全是试验室第一重要的事,试剂的安全是第一重要的事中的关键,希望板油们对此帖子进行补充。把安全牢记在心!
熊猫宝宝
事故: 将经甲醇分解的金属钠丢入水中时,由于金属钠尚未分解完全而引起着火、燃烧
A : 产品的性质 :
物理性质
钠单质很软,可以用小刀切割。切开外皮后,可以看到钠具有银白色的金属光泽。钠是热和电的良导体。钠的密度是0.97g/cm3,比水的密度小,钠的熔点是97.81℃,沸点是882.9℃。钠单质还具有良好的延展性。
化学性质
钠原子的最外层只有1个电子,很容易失去。因此,钠的化学性质非常活泼,在与其他物质发生氧化还原反应时,都是由0价升为+1价。金属性强。
B : 事故的原因 :
2Na+2H2O=2NaOH+H2↑
★钠由于此反应剧烈,能引起氢气燃烧,相信大家都有做过这个实验.
由于当用甲醇进行分解时,在金属钠的表面,生成粘稠的醇盐膜,使其难于分解 , 所以当金属钠放入水中就会出现事故引起的燃烧和着火的情况了.
来回顾和重温:高中做过的实验吧
在烧杯中加一些水,滴入几滴酚酞溶液,然后把一小块钠放入水中。
  观察到的现象及由现象得出的结论有:
  1、钠浮在水面上(钠的密度比水小)
  2、钠在水面上四处游动(有气体生成)
  3、钠熔成一个闪亮的小球(钠与水反应放出热量,钠的熔点低)
  钠单质与水的反应4、发出嘶嘶的响声(生成了气体)
  5、事先滴有酚酞试液的水变红(有碱生成)
C : 安全的操作 :
钠的化学性质很活泼,所以它在自然界里不能以游离态存在,因此,在实验室中通常将钠保存在煤油或石蜡油里。
在操作, 我们都是用干燥过的镊子来去金属钠(一定要是干燥,有水份就糟了),取出来的钠,要用纸擦掉钠表面的煤油或者是石蜡油.
熊猫宝宝
事故 : 开浓盐酸和亚硫酸瓶盖时,瓶口对着自己,结果差点毁容。
A : 产品的性质 :
【理化特性】
20℃时101.3 kPa下的数据主要成分:HCl 含量: 工业级 36%。
外观与性状: 无色或微黄色易挥发性液体,有刺鼻的气味。
pH:<7 (呈酸性)
熔点(℃): -114.8(纯HCl)
沸点(℃): 108.6(20%恒沸溶液)
相对密度(水=1): 1.20
相对蒸气密度(空气=1): 1.26
饱和蒸气压(kPa): 30.66(21℃)
溶解性: 与水混溶,溶于碱液。
禁配物: 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。
浓度:37%以上的盐酸溶液被称为浓盐酸[1],37%以下的盐酸溶液被称为稀盐酸,并且一般的盐酸浓度不会超过39%。
B : 事故的原因 :
虽然这个试剂不燃,但是具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤,事故虽然未发生,可是也是非常危险,是操作员的错误操作导致的.
C : 安全的操作 :
在阴凉和通风的条件下操作,建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套,一定要带手套和工作服. 在打开瓶口一定不能对着操作员自己.
工农兵
原文由 cbjcn1985 发表:
1.了解试剂的性质
2. 分析事故引起的原因
3.操作需要注意的事项
前辈,别忘了,在化学试剂版面大赛的主贴内跟帖。
熊猫宝宝
事故 : 废液中可能含水,三氯氧磷和水激烈反应,生成大量HCl,使得细口瓶破裂,割伤了腹部皮肤。
A : 产品的性质 :
理化性质
主要成分:含量:工业级≥99.0%。
外观与性状:无色透明的带刺激性臭味的液体,在潮湿空气中剧烈发烟,水解成磷酸和氯化氢。
熔点(℃):1.25
沸点(℃):105.3
相对密度(水=1):1.68(15.5℃) d(25)=1.645
相对蒸气密度(空气=1):5.3
蒸气压(kPa):5.33(27.3℃)
溶解性:溶于醇,溶于水。
稳定性和反应活性:稳定
B : 事故的原因 :
三氯氧磷遇水猛烈分解, 产生大量的热和浓烟(HCL), 甚至爆炸, 所以出现事故瓶口破裂的事故.
C : 安全的操作 :
在阴凉、干燥、通风良好 (一定要在干燥)的条件下操作 , 在严格遵守操作规程下,建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。
