主题:【求助】请问Gatan691离子减薄时间能否设定为循环模式
浏览0 回复10 电梯直达
jwdeng
请问Gatan691离子减薄仪的减薄时间能否设定为循环模式?例如设定成减30分钟停10分钟再循环的,而不用每次都跑去Start一下。因为如果用低电压减薄,减的时间会挺长的,每次去跑的话太麻烦了。
zralnicu
jackyzhao
refe971
离子减薄还是看着点好,不然打个大孔,薄区有时不好,个人经验没有理论依据
steelboy
tygk98
离子减薄得经常跑去看看才行。否则报警了你还不知道呢。
jwdeng
691有4种时间模式可以设,最长可以设到24小时模式。只是你们的样品比较常规,不需要考虑这些模式罢了。
当然,对于普通的样品,最佳的减薄时间是不应该超过几个小时的。
einewell
jwdeng
大厂的东西就是不会太注重用户的感受的,十几年也就那样,不会有太多变化,希望山寨之风也能在仪器领域刮起。
最近国内有一家的离子减薄好像都已经可以装上手机卡,实现手机对制样的远程控制了,不知道有谁体验过没。其实原理都是很简单的
vanee
我们的买的691可以设为几个小时,中途你去看看你的薄区好了没有就可以,也不用担心,时间停了。hehe
yibanqianshui
不可能!691只有一个计时功能。建议你不妨了解一下FISHION1010或者Leica RES101这两个都是电脑控制的。不但可以设时间循环,还可以预设能量和减薄角度的值。
