主题:【讨论】知道水果硬度计的请举手啊
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
刚刚了解的硬度计----水果硬度计
你知道或者听说过么?知道的请举手吧
水果硬度计(又称果品硬度计),该产品共分GY-1,GY-2,GY-3三种型号,用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度,用以判定水果的成熟程度,对培育良种,采摘时间,加工时间,收获储存,出口运输等采摘的合理掌握。它适用于果树科研部门,果树农场,果品公司,大专院校等单位使用。
我就介绍这么多,剩下的知道的版友来说说
图片来源食品网
这样的我实验室有好多个有些水果,需要手劲很大的人才能打动而且打硬度很有技巧,不熟练的操作者,数据偏差会很大,因为会控制不好用力太大
Last edit by watericecat
lt8407200
mlb2003
测量水果硬度是不是为了针对不同人的牙齿呀!以后在包装上注明水果硬度为***,适合***类型牙齿的人群食用...
以前真没有听说过!
〓疯子哥〓
这个玩意多少钱一个?不贵的话是不是我们自己买一个在买水果的时候检测检测
社区=冬季=
一般是去皮检测的,比如说苹果,要削去表皮,测果肉
原文由 mlb2003 发表:
以前真没有听说过!
硬度有些情况下能反映果实的成熟度。现在的新概念是测量脆度,这个是反映口感的。
mlb2003
原文由 watericecat 发表:
原文由 mlb2003 发表:
以前真没有听说过!
测量脆度用什么仪器呀?不了解;
agnz1106
水果硬度计
  一.用途
  果实硬度计用以测量苹果.梨的硬度.它适用于果树科研部门,果品公司,果树农场,大专农业院校等单位,对培育良种,收获储存,出品运输和加工等对水果的检测.该仪器体积小,重量轻,直读式,携带方便,特别适用于现场测定,直接出结果.
  二.原理
  果实硬度是指某水果单位面积(S)承受测力弹簧的压力(N),他们的比值定义为果实硬度(P).
  P=N/S
  P-被测水果硬度值 100000帕或(公斤/平方厘米)
  N-测力弹簧压在果实面上的力 N牛顿或(公斤)
  S-果实的受力面积 平方米或(平方厘米)
  三.技术数据
  1.示值范围:2-15 (X100000帕)
  2.示值误差:正负0.5
  3.压头最大行程:10毫米
  4.压头压入深度:10毫米
  5.重量:0.3公斤
  四.使用方法
  测量前:首先调零,转动表盘,指针与刻线2重合,然后用刀将水果削去1平方厘米左右的皮.
  测量:右手握硬度计,使硬度计垂直于被测水果表面,在均匀力的作用下将压头压入水果内,此时指针开始旋转,当压到压头刻线时(压入10毫米)停止,此时指针指的刻度值即为所测的硬度值.
  测量完毕后按动复位按钮,指针回到调零2处
产品价格:530元/只
有一种果实硬度计是用来测试果实的硬度,以判别果实的成熟。测试像草莓、葡萄、梨、苹果等水果!
小鸟飞翔
原文由 mlb2003 发表:
以前真没有听说过!
,这是水果还是磕牙的石头
