原文由 pcjj123 发表:
原文由 larchina 发表:
要根据具体的实验结果来比对的吧,没有经验结果的...
不同体系不同浓度下的结果应该不一样
同意!!!我想还是在试剂各用量定了的情况下来控
制取样量,更方便快捷些.
不是向你这样想象的,因为在线检测仪不能像人工一样随机改变取样量。该仪器有一个计量小试管,在某一刻度有一红外(类似于50ml比色管的50ml刻度线)用来控制取样量,而且药品的取量也是通过该刻度来确定的,也就决定了样品和药品取量体积之间有一个关系,它们之间的体积比也可以形象的说是几试管的比,如样品取3试管,重铬酸钾1试管,硫酸汞1试管,硫酸-硫酸银2试管,它们之间的体积比为3:1:1:2。这可能就是通过控制药品浓度而达到药品与样品正常反应,我所不明白的就是他们之间到底有一个什么样的量的关系才能正常反应?
