主题:【求助】哈纳溶氧仪问题
浏览0 回复3 电梯直达
flyingrenyuan
我们用的哈纳便携式溶氧仪,几个月前用着还挺正常的。今天再次使用的时候就出毛病了,开机后屏幕上没任何数值显示(DO项和温度项都没数值显示),极化后校准也不能进行,上面提示“wrong”,我分明记得以前开机和校准时DO项和温度项是有数值显示的啊,现在怎么办啊,愁4了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
catherinejiang
chy813
便携仪器一般不出问题,一旦出了就麻烦了,震动、返潮、电源都会出问题。硬件出问题就换了吧,自己校正过在用。
roy17
没有数字显示,出现提示“wrong”通常是电极接口与电缆线路短路造成的,有些客户只注重使用,平时缺乏维护保养,
使用时应注意几点,
每次使用前检查一下电极接口电缆是否松动,
长时间不使用仪器,需把电池取出,
仪器屏幕显示电量低于30%需更换新电池,否则影响测量精度,
薄膜使用时要仔细检查,遇到有指痕、裂缝、裂纹或洞孔时,应立即更换。把铁氟龙薄膜套安装在电极上时,要避免气泡产生。
应经常以零氧溶液及在空气中,做 0% 和 100% 的两点校正,使溶解度仪测量会更准确。
电解溶液要保持必需的液位水准,而且每隔一段时间(最好一个月)就更换一次新的电解溶液。
仪器出现故障可以随时联系qq1120708075  技术支持。
