主题:【原创】NPD常见故障及维护
浏览0 回复5 电梯直达
cyd_2002
NPD维护说明,现摘录于下:
一、新铷珠安装注意事项:
1、 将新铷珠安装固定在氮磷检测器上,注意蓝色电源线的插孔和铷珠的插孔匹配;
2、 打开检测器的气体流量,H2流量3mL/min,空气流量60mL/min,尾吹气+载气流量12mL/min(建议尾吹气为氮气);
3、 关闭auto adjust-----Adjust off;
4、 缓慢提高检测器的温度,先升至150ºC,保持20分钟,再将温度提至200ºC,保持15分钟,再将温度提至250ºC,保持10分钟,300ºC(10分钟),340ºC(20分钟);
5、 将铷珠电压设置为2.0V,此时检测器的输出信号应该为0.9pA以下;
6、 缓慢提高铷珠电压,2.5V----, 2.7V----, 2.8V----,2.85V----, 观察输出信号(接近激发时,请以低于0.02V的速度增加铷珠电压),如果发现输出信号瞬间提高至50pA以上,停止增加铷珠电压(一般而言,新铷珠的激发电压在2.8V ~ 3.1V之间);
7、 保持铷珠的激发电压,老化铷珠10小时以上(老化过夜)
8、 铷珠老化后,少许增加铷珠电压(小于0.05V)使得信号输出值在30pA左右,这时可以进样分析。一般情况下,铷珠在运行72小时后可以保持稳定的基流信号输出。
二、氮磷检测器平时维护注意事项:
1、 氮磷检测器要求所用的氮气、氢气、空气等气源的纯度在99.998%以上,以保证检测器的正常使用;
2、 氮磷检测器的使用温度保持在330ºC~340ºC,可以有效防止及减轻检测器的污染程度,还有利于铷珠在较低的电压下激发;
3、 如果发现氮磷检测器的灵敏度异常降低,不要轻易增加铷珠的电压,可以将检测器的收集极拆下用砂纸打磨后,用棉签蘸丙酮等有机溶剂清洗。另外,查看绝缘陶瓷及金属密封环是否需要清洗或更换(备件号:5182-9722);
4、 定期(约2~3个月)清洗或更换进样器中的内衬管(推荐内衬管部件号:5181-3316),避免农药组分在内衬管内的吸附;
5、 定期检查和清洗检测器的喷嘴,避免污染物堵塞喷嘴导致灵敏度的降低;
6、 清洗或更换氮磷检测器的组件后,按照说明书要求正确安装各组件,避免有漏气或绝缘不好的情况发生;
7、 建议进样垫使用Agilent绿色高温垫(备件号:5183-4759),避免进样垫流失和碎屑污染色谱系统;
8、 在使用氮磷检测器(或电子捕获检测器)等敏感型检测器时,一定要用低流失、高惰性的Agilent进口柱来获得满意的分析结果。
三、NPD常见故障及排除
(一)    NPD检测器灵敏度太低,不能满足分析要求:
  1、检查NPD信号输出基线,一般情况下我们设置基线输出值为30PA,如果希望有更高的灵敏度,则可提高到50 PA。但是基线的提高虽然能够提高灵敏度,但是会缩短铷珠的寿命。
  2、进样口的原因:NPD测试的样品大多有较强活性,容易被吸附,造成灵敏度低、不出峰、或重现性不好,这是由于衬管和分流平板污染造成的,应当及时更换。
  3、柱子的原因:柱头污染吸附,应截去柱子前端20 cm。
  4、检测器的污染:检测器被样品污染严重,造成收集极绝缘或陶瓷环漏电,微电流信号接收效率极低。
(1)    更换陶瓷绝缘环和”C”形密封圈;
(2)    打磨并溶剂超声清洗收集极,或者直接更换。
(3)    检查喷嘴是否有部分堵塞造成实际的H2流量不够;-用细丝通畅喷嘴,并溶剂(乙醇)超声清洗。
干净的收集极,密封圈及陶瓷环才能有效收集有效的信号微电流至放大器放大。然而,氮磷检测器的原理是催化过程,不是燃烧过程,因此样品进入检测区很容易污染部件。
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓3积分, 2经验,加分理由:谢谢提供资料
cyd_2002
对于采用氮磷检测器而造成的农残分析的问题,我们建议首先确认
1、    进样口衬管是否合适或者被污染,建议使用5181-3316(去活不填玻璃毛);
2、    确定色谱柱是否由于使用时间较长造成柱头污染(切去50 cm),或者更换色谱柱;
(二)    铷珠点火(激发)困难,使用寿命短;
1、    要老化铷珠。
2、    气体纯度,载气、氢气、空气的纯度和流量。所有气体纯度要99.999%以上,最好装脱水净化器。
3、    反应区内的微量水与铷盐反应生成挥发性的氢氧化铷,造成铷盐的消耗。检查H2和空气是否严格脱水、脱烃,特别是使用发生器的用户。
4、    样品中的含卤素和极性溶剂在很热的铷珠表面容易造成铷珠的“淬灭”。Agilent6890提供的“关闭氢气”功能,能在溶剂出峰时将氢气关闭,有效保护铷珠的寿命。
浪花一朵
chengjingbao
mff1981
我们的NPD都是铷棒的了,,很耐用,,如果是这样的话,,这个技术是以后的趋势。。
guohua
铷棒?有什么不同么?
其实安捷伦和岛津的铷珠也不是一个球形,只是传统下来的一个叫法罢了。
