主题:【讨论】关于双塔自动进样器
浏览0 回复30 电梯直达
天天洗碗
曾经听说过关于双塔自动进样器但了解的很有限,不知它的具体应用及相关要求,比如双塔进样时进样口、色谱柱、检测器自然都是两个,检测器是否相同?要是不同还能使用双塔进样吗?各位高手大侠们能否进一步解释解释关于双塔自动进样器的?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:让大家开眼界了!
coffee8
这个有什么用处吗?
应该不可以两个进样塔同时进样吧?
coffee8
仪器应该是7890吧?我们也是7890A,还有一台6890,改天有空可以把两个进样塔装一个机器上试试!
戈壁明珠
双塔进样两根柱子,两个检测器,检测器可以一样也可以不一样,如果连两个一样的检测器但是柱子极性不一致,就是双柱定性。
连接两个不同检测器可以作不同的项目。
但是两根柱子的程升是一致的,柱箱只有一个。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:多谢专家讲解
2010/12/2 21:07:06 Last edit by zongguitang
coffee8
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
双塔进样两根柱子,两个检测器,监测器可以一样也可以不一样,如果连两个一样的监测器但是柱子极性不一致,就是双柱定性。
连接两个不同监测器可以作不同的项目。
可以同时进样吗?
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
连接两个不同监测器可以作不同的项目。
可以同时进样吗?
我和工程师交流过,工程师说可以同时分析,但是百位盘和机械臂只有一个,应该要分先后抓取,至于是分先后抓取然后同时进样还是先抓一个进样后再抓一个再进样,我不太清楚。
老多_小多
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:这个有什么用处吗?应该不可以两个进样塔同时进样吧?
在特定用途下应该可以同时进样吧
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:仪器应该是7890吧?我们也是7890A,还有一台6890,改天有空可以把两个进样塔装一个机器上试试!
这和仪器型号关系应该不大,但很值得一试
天天洗碗
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:双塔进样两根柱子,两个检测器,监测器可以一样也可以不一样,如果连两个一样的监测器但是柱子极性不一致,就是双柱定性。连接两个不同监测器可以作不同的项目。但是两根柱子的程升是一致的,柱箱只有一个。
可以同时进样吗?
印象中见过同时进样,先抓前进样口,再抓后 然后是同时洗针 同时进样 依稀是这样的
天天洗碗
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
那是不是可以做在一个条件不能做的多个组分?
想要同时进样恐怕程升必须一致吧
