主题:【讨论】直读光谱的分辨率
浏览0 回复9 电梯直达
haohaoxuexi
好多公司的领导,去我们公司的时候都要问你们光谱的分辨率是多少?大家来谈谈光谱分辨率的问题?怎么回答
liaoxiaozi
分辨率就是能把俩条谱线分开的能力  好的0.005nm
2010/6/12 10:37:49 Last edit by mlb2003
wccd
光谱分辨率是指把光谱特征峰分辩和分离的能力。 分析人员和研究者需要什么样的光谱分辨率是由他们面对的具体问题决定的。
光谱分辨率指成像的波段范围,分得愈细,波段愈多,光谱分辨率就愈高,现在的技术可以达到5~6nm(纳米)量级,400多个波段。细分光谱可以提高自动区分和识别目标性质和组成成分的能力。
传感器的波谱范围,一般来说波谱范围窄,则相应光谱分辨率高。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2010/6/12 8:39:51 Last edit by wccd
wccd
vickno2
领导可能不太知道NM跟光谱的关系,你可告诉他比如铬10个PPM,C,0.01%等等,看哪些元素对你们公司比较重要,而根据你的经验,正常分析时可置信的程度,我想这样比较直观,领导毕竟管管大局,技术细节还是跟专业人士讨论吧
mlb2003
原文由 vickno2(guogy1111) 发表:
呵呵,也有一定的道理!
chemchenxj
直读光谱仪的分辨率是色散率倒数与出射狭缝宽度的乘积,其数值越小,表明仪器的分辨本领越好
比如斯派克M10,色散率
3600条/mm光栅,0.37 nm/mm(一级光谱)
2924条/mm光栅,0.46/0.23 nm/mm (一级/二级光谱)
出射狭缝有0.025、0.050,、0.075 mm等等几个类型
对于某一通道,色散率的倒数为0.37 nm/mm,出射狭缝为0.025 mm,则此分辨率为0.37 nm/mm*0.025 mm=0.00925 nm
不过据说现在光谱仪的分辨率都差不多,因为分辨率体现不了仪器的主要性能,好像很多厂家在介绍仪器的时候都不怎么提分辨率的
老头
原文由 wccd(wccd) 发表:
第一个对,第二个我怎么看不懂????????????老头
老头
这句话,不对吧1!!
是很多国外公司在中国的销售人员不懂分辨率吧!!不信你告诉我哪个洋代办懂什么是分辨率??怎么计算?从哪里知道的?你去看看大学教授的书,讲了半天都不对。光栅分辨率和光谱仪(分光光度计)分辨率两个概念都没有分清楚呢!老头
shguan@foxmail.com
mlb2003
原文由 shguan(shguan) 发表:
这句话,不对吧1!!
shguan@foxmail.com[/quote]如果您有更好的答案请为大家解答,多谢!
