主题:【求助】气相色谱仪气体流速测定
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_7360ac5b
请教一下,气相色谱仪测载气,氢气和空气的流速,是测检测器那里的气体吗?测各自的流速时是在开机状态下,先关掉其余两种气体,开另一种气体,对该气体进行测试吗?还是在关机状态下也可以测试?
www
电子流量控制的就需要,开机状态下才可以测试。压力表,机械阀控制的,开关机状态下都可以测。
安平
Insm_7360ac5b
原文由 安平(byron1111) 发表:      什么型号的仪器?
北分的3420
Insm_7360ac5b
原文由 www(cxm2009) 发表:电子流量控制的就需要,开机状态下才可以测试。压力表,机械阀控制的,开关机状态下都可以测。
是测检测器那里的气流吗?
xx_dxd_xx
安捷伦的仪器是在FID出口那里测,有一个专用的配件。其他的仪器不一定能这样做,因为有的FID不是气密性的,没法在出口处测流量,只能把管道连接处断开再测。
dadgoh
毛细管流量,可以在柱子出口测量。需配专用转换接头。
空气,氢气,尾吹气流量在检测器出口测量,需用专用接头连接流量计。
xiaolu0071
Insm_7360ac5b
原文由 xiaolu0071(v2930533) 发表:3420直接在检测器出口测。
是在开机状态下测还是关机状态下测也可以呢?
m3283090
