主题:【求助】色谱进样后,其中的一个峰峰面积变小什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
liying0314
色谱进样后,其中含量最大的物质峰峰面积变得很小,而其它峰没有变化,请教是什么原因造成的?条件没有改变,样品没有改变。
dahua1981
这和化合物的性质有关,不一定浓度大的峰面积就大
zihan_love
家有田
你说的峰面积变小是不是跟你以前的对比?你条件变没有?
happy水中月
安平
liying0314
原文由 (维修工)家有田(1354www) 发表:
你说的峰面积变小是不是跟你以前的对比?你条件变没有?[/quote
适合以前的比较,什么都没变。
liying0314
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
进样口有没有泄露?
该检查的地方都没问题。
安平
既然其他的色谱峰没有问题,最好考虑一下样品本身的特性。
风中午荷
应该弄清楚变小是什么意思,是含量最大的物质峰以前很大,现在变小了,还是你认为含量大峰面积就该大,结果它反而是较小的?如果是前者就不好说了,如果是后者,正如楼上几位说的,和柱子的选择性或者检测器的响应有关,就是正常的了...
Insm_00019310
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
你在聊什么
