主题:【求助】液相一直有两个通道没用,现在可以直接启用吗?
浏览0 回复14 电梯直达
萨瓦妮卡
液相四通道,但一直只用其中两个通道,甲醇跟纯化水通道没用,现在可以直接用?另外平时冲柱子直接用百分百的乙腈冲不知道有问题没?还有用流动相用乙腈与水(30:70)跟乙腈与0.1的磷酸(30:70)有什么区别?谢谢
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
可以先使用3毫升的流速,四个通道都是25%,不接色谱柱,50℃左右的纯水冲洗一下,接着是100%甲醇或者乙腈冲洗一下,然后启用所有通道。至于流动相的区别首先是PH值,因为色谱柱有要求使用的PH范围,其次就是乙腈纯水的流动相可以直接变化到100%乙腈停机。
1
2018/10/25 8:25:41 Last edit by sdlzkw007
黑色豆子
使用前先用纯甲醇把通道冲洗干净之后再接柱子使用。
一般使用甲醇冲洗柱子。
最后流动相加酸的问题,目的是使目标物质出峰更理想。
dadgoh
建议你几个通道轮流使用,长时间不用的通道部件容易出状况。
萨瓦妮卡
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以先使用3毫升的流速,四个通道都是25%,不接色谱柱,50℃左右的纯水冲洗一下,接着是100%甲醇或者乙腈冲洗一下,然后启用所有通道。至于流动相的区别首先是PH值,因为色谱柱有要求使用的PH范围,其次就是乙腈纯水的流动相可以直接变化到100%乙腈停机。
不好意思,两点没弄明白。1.不走柱子,那怎么弄。2.四个通道各走25%,没试过,不知道么样。哈哈
初心
原文由 萨瓦妮卡(v3246676) 发表:不好意思,两点没弄明白。1.不走柱子,那怎么弄。2.四个通道各走25%,没试过,不知道么样。哈哈
不接柱子,接上双通
萨瓦妮卡
原文由 初心(m3170710) 发表:不接柱子,接上双通
接上双通,用100%乙腈直接冲,会不会污染流通池啊?
moviehua
萨瓦妮卡
原文由 moviehua(moviehua) 发表:怕污染流通池就不进检测器直接进废液。
谢谢。好的
夏天的雪
正常用,用之前正常拍气泡。两种流动相的ph值不一样,缓冲能力也不同
萨瓦妮卡
