主题:【已应助】液质联用测定两种物质,重现性差,该采取什么办法?
浏览0 回复20 电梯直达
uupapaya
如题,用的仪器是Waters的三重四级杆质谱,目前方法摸索基本完成,用的流动相就是水和乙腈,6min的梯度,连续进样五次,取定量离子面积,结果发现两种物质没有重现性,而且面积是忽高忽低的没有规律,更换了色谱柱后仍然如此,考虑到这种情况应该不是仪器原因,请问各位有什么方法来改善这种状况吗?可能得原因是什么呢?
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
happy爱米粒
没有重现性?连续进样峰面积RSD有多少?一般液质做到15%就可以了
gswsj
uupapaya
RSD分别为6.3%和4.6%,但是这个是标准品,差距不应该这么大呀!而且连进5针,第一个化合物面积是先高后低,而第二个是先变低再变高,规律不同,应该不是自动进样器的问题,同时锥孔是才洗过没几天的
uupapaya
原文由 gswsj(gswsj) 发表:
LZ用正离子还是负离子模式?
负离子模式的
ie4680180
听专家的没错.事实上我们也是这种情况。
负离子模式的RSD还要大些哦
happy爱米粒
原文由 uupapaya(uupapaya) 发表:
液质,这个偏差似乎可以接受吧想做到更好,可以连续多进几针,看看是不是平衡问题
yigaozizi
楼主追求完美呀
质谱的雾化效率不能保证每一次都一样,所以离子化的程度会有差异的
dkuaile
RSD这个数值已经可以啦,如果有别的问题可能因为梯度时间太短,动态平衡问题。
semibeauty
这个RSD非常正常啦,液质很多项目重现性不太好,质谱跟色谱没法比
guoying1982
楼主做标品的话的RSD还好吧,定量一般做到10%以内,浓度低的的话20%也是允许的,看你做什么样品。
