主题:【请你出招-57】浓硫酸和稀硫酸的鉴别
浏览0 回复24 电梯直达
社区=冬季=
2个500ML的烧杯,分别装有200ML的浓、稀硫酸,由于没做标记,不慎混淆。
你有何高招将此分开呢?
happy美丽
御风而行
怪侠一点红
原文由 lylsg555 发表:
你有何高招将此分开呢?
楼上的朋友已经说了,这样最省事.也可以用NAOH中和,这有点浪费!!
不是200ML的体积吗.直接比重乘体积求出质量.
或者取1ML浓、稀硫酸个各一试管,加一滴二甲酚橙,用氨水调成红色,谁的氨水用得多就是浓硫酸!!....
后知后觉
原文由 xhhym 发表:
天平上称一下,重的是浓硫酸,轻的是稀硫酸
浓硫酸的密度要大,比重高,所以相同容积 浓硫酸要重一些,这是最简单的鉴别方法。
skyheavenma
hiei
原文由 lylsg555 发表:
你有何高招将此分开呢?
拿起烧杯轻轻晃动,观察其流动性,浓硫酸密度大,流动较慢,反之稀硫酸会比较快,个人认为这种方法最快.
唐伯猫点蚊香
1密度不同.烧杯的质量相差不多,液体的体积相同,用手能掂出来.
2黏度不同.浓硫酸黏度大,轻轻晃动烧杯,不易晃动的是浓硫酸.
chemistryren
我的鉴别方法是直接分别滴一滴在两根手指上.热的那根就是浓的.感觉发热时立即洗掉应该问题不大.我做COD不戴手套的,经常会碰硫酸.立即洗掉没事.
roland2008
susanlee
8楼的是开玩笑吗?这样做实验太可怕了,还是要注意安全啊!
