原文由 kevinchan 发表:
我们买的工业甲苯溶剂,甲苯标称纯度约为90-95%,里面含有其他苯系物(约0.02-5%)。现在想检测甲苯和其他苯系物的准确浓度,请问可以用GC直接检测吗?使用毛细管柱可以吗?使用MS检测器可不可以?还是需要配FID之类的检测器?要不要配顶空?
还有我们有送过一次工业环己酮溶剂(标称纯度95%)到外面的测试机构测试,他们用静态顶空测试(大概是取10ml样品,顶空加热80度,保持30min,取顶空气体分析),测得顶空气体约含有55%空气,45%的样品蒸汽,其中样品蒸汽中含有环己酮55%,还有10%的甲醇、5%的丙酮...(加起来100%),请问这种测试结果可不可以代表样品中的成分?
还有如果测试涂料、油漆(已经涂在塑料表面固化的涂料或油漆)中的VOC,是不是必须用顶空?
原文由 gzzdgx 发表:原文由 kevinchan 发表:
你要测的是溶剂样品,测试机构为什么用顶空法来做呢??我实在弄不懂是为什么。呵呵。。。
你如果测苯系物的情况,建议你用一根极性柱(如FFAP),直接进液体样分析就可以了。不要用顶空。
顶空时加热的温度不一样,在顶空瓶上部的气体中各组份的比例都可能不一样。并且几乎可以肯定的是顶空瓶上部气体中除空气外的组份比例与液体样品不会一样。
如果是测涂料中的VOC,可以用顶空。如果已经涂在其他物体上了,要视样品的情况而定。由于有些样品的体积可能会较大,现在多用环境测试仓来测试。
原文由 gzzdgx 发表:
