主题:【已应助】火焰测铅含量过高时,是稀释样品溶液还是调节火焰的角度呢
浏览0 回复19 电梯直达
anhyangla
大家好,咨询个问题,用火焰测样品中的铅,含量在5000mg/L左右,而我做的标线最高点是10mg/L,这个大家采用什么办法呢,是稀释样品溶液还是调节火焰的角度?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
liusy
玉米馒头
超出线性范围不多的情况可以考虑增添更高的标准点,偏转燃烧头,扩大线性范围。但正规的操作应该是维持要求的线性范围,而后稀释足够的倍数。
条件允许的话可以考虑其他分析方法,比如EDTA容量法(取决于你样品中其他金属离子的含量),毕竟稀释带来的误差也不小。
shwey
懒熊
这个还是稀释吧,毕竟你那么高的标准都不好弄,你这个超出太多了
huangza
ldgfive
夕阳
样品的多次逐步稀释会引起本身的化学物理结构变化(例如液层的浓度不一致)和准确度,尤其是萃取的样品更甚,所以理论上讲,最好的手段是改变燃烧头的角度。但是改变燃烧头的角度后,标准溶液的浓度也要相应变大,否则就显得吸光度读数过小了,因此大多数人还是喜欢稀释样品的手段,因为简单易行。
1
1
2015/5/26 15:11:39 Last edit by anping
喝一碗凉茶
两步走吧,样品稀释一百倍,然后配制25 50 100 125的标液曲线,打偏燃烧头测试。
henkyq
稀释用的比较多。要保险的话可以偏转燃烧头对比。
冰山
