主题:【求购】食品中重金属的检测,,用什么型号原子吸收分光光度计好呢?
浏览0 回复13 电梯直达
wendellwx
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
主要是食品香精中重金属含量的检测,铜,铅,铬,砷,汞等,以前公司没测过,现在要出口,必须提供检测报告,所以公司准备组建重金属检测实验室,请高手指教仪器方面的问题,谢谢了!
顺便问下,上述检测只需原子吸收分光光度计就可以了吗》?不需要再购置原子荧光了把?谢谢
推荐答案:dezhousp回复于2007/08/23
食品中的重金属离子单单用原子吸收是不能全部都做比较准确的,比如砷、汞、硒都是需要原子荧光的,我们实验室目前采用的是美国热点的原子吸收和北京海光的原子荧光,仪器都还不错,但是做铅、铬有石墨炉最好
补充答案:
回复于2007/08/23
日立的Z-5000还不错加上一台微分测汞仪+氰化雾发生器
或者是一台原子吸收加一台原子荧光仪
不懂就要装懂回复于2007/08/24
我觉得用耶拿公司的400G型,因为他们可以直接固体进样,可以省去好多麻烦的前处理步骤,
I LIKE IT !!!
测汞还是要原子荧光的,他们公司也有的!!
molybdenum回复于2007/08/24
同意
popo回复于2007/08/25
很多设备都可以阿,AAS+氢化物
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
dezhousp
Frank
yaomengnan
天黑了
原文由 wendellwx 发表:
或者是一台原子吸收加一台原子荧光仪
不懂就要装懂
原文由 wendellwx 发表:
I LIKE IT !!!
molybdenum
原文由 dezhousp 发表:
同意
100101
大家可以探讨下!a025210@163.com    方便的话可以发个邮件你需要解决的问题所在!
popo
case06
