主题:【讨论】静电应该不会产生电磁污染吧?
浏览0 回复19 电梯直达
雾非雾
想到这个问题了,因为记得电和磁的转换是要流动的电才行的。
莞城.XiShui
symmacros
静电和电磁污染应该无关系,是由于空气干燥,物体摩擦而引起的,也不会产生电磁污染。
小M
AK-47(冲)
机枪射手
“自然界中的物質,可經由某種過程而獲得或失去電子(例如摩擦或感應起電),這類的電荷即稱為靜電。當這些正電荷或是負電荷逐漸累積時,會與周圍環境產生電位差,電荷若是經由放電路徑而產生在不同電位之間移轉現象,即稱此為靜電放電現象,簡稱為ESD(ElectroStatic Discharge)。”
静电在放电的一瞬间会不会产生电势差甚至电流呢
2010/12/17 15:23:38 Last edit by z14753
ghcily
戈壁明珠
原文由 Alt(z14753) 发表:
没有电势差怎么会放电呢?肯定有。
遨翔的岁月
戈壁明珠
静电产生电污染,电视屏幕上的灰尘就是很大的静电污染源。
职业游民
