主题:【讨论】席梦思也会产生电磁污染?
浏览0 回复21 电梯直达
名字长了容易引起注意
“席梦思”是床垫的一种,由于其柔软性好,睡眠中感觉很舒服,几乎家家必备。
席梦思发展到了今天,型号很多,按结构划分主要有弹簧型,棕簧两用型,全椰棕型等三种。
其中金属弹簧为主要部件的“席梦思”是目前市场的主流。
正是这种与人们日常生活密切相关的床具,一直在伤害着普天下亿万人,而且还在继续伤害着。
触目惊心的是,这种伤害不仅涉及范围广,而且至今未被受害人所认识。
要说清楚这个问题,还得从磁污染说起。
科学证实,磁污染已成为继大气污染、水质污染、噪声污染之后的第四大污染。
在繁忙的现代社会,许多人身上出现了原因不明的顽固性头痛、失眠、乏力、腹泻、皮炎及关节疼痛等症状。
对此,人们普遍认为是工作忙、压力大、休息不好等原因造成了这些症状的发生,所以迫不及待、不明就里的寻医问药,但总是无法很好的解决。
其实在这背后,一直有一只“无形的手”在掌控着我们的健康,这只幕后“黑手”就是“磁”。
国际癌症研究中心提出,居住环境中的磁场强度超过0.4μT(微特斯拉)时,儿童白血病发病率明显升高。
医学研究证明,长期处于高电磁辐射的环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。
人们生活中存在着因磁污染导致的紊乱普遍存在。
比如居住在高压线下,或电视发射塔附近的居民,许多人会莫名其妙地患上神经衰弱、烦躁、高血压等疾病。
因为高压线、电视发射的周围都形成一个巨大的磁场,而这种磁场和地球的磁场,以及我们人体自身的磁场相互干扰,导致人体的磁场紊乱,从而引发不适症状或疾病。
家庭中的电线、电视、电话、收音机、录像机和电脑等,也都可形成一个电磁场,都会对人体的磁场产生一定的干扰,对人产生辐射。
磁场的危害已经引起了科学家的高度关注。
为了减少电磁辐射对人体的危害,有关专家建议:家庭电器的摆设应有讲究。
磁污染既然是公认的第四大污染,因此加强磁污染防护就显得很有必要。
家用电器、电线等产生的磁污染已经引起人们的重视,而且这种污染只要处理得当,对人们的影响可以控制在一定范围内。
有一种磁污染人们无法控制,而且这种磁污染与人体最贴近、接触最紧密,那就是席梦思床垫产生的磁污染。
这种磁污染不仅直接伤害人体,而且伤害人体的时间最长。
人的一生有近1/3的时间是在床上度过的,也就是说,人的一生有1/3的时间在受到“席梦思”磁污染的伤害。
席梦思产生磁污染的原因并不复杂,很容易得到科学解释。
由于席梦思主体结构是钢弹簧圈,金属材料长期置于地球磁场和其他磁场的环境中,不可避免会被磁化。
这种磁化天长日久,磁化量越来越大,目前没有办法消除。
特别是冬天,在席梦思上使用过电热毯的用户,磁化更是十分明显,产生的磁污染现象更是严重。
席梦思床垫产生的磁污染现象不仅有充足的电磁理论做支撑,而是很容易被检验。
普通家庭不妨用一个小小的指南针在席梦思床垫上移动,即可以明显感觉到磁的存在。
有人认为,席梦思带来的磁污染属于静磁的范围,对人的影响不大。
还有人认为,静磁可以治疗人的疾病。
不错,静磁控制利用得好,是可以治疗人身上的某些疾病。但是,这种治疗的原理是针对人身的病灶采取的“以毒攻毒”的方法。
席梦思产生的磁污染就有很大不同了,其一,这种磁污染无序排列,没有规律,强度和方向均无法控制。
其二,这种磁污染与人体接触紧密,而且是全面接触,没有针对性(针对病灶),这样,不可避免全方位影响体液中的微量金属元素的正常循环,产生一些医学临床上觉得莫名其妙的疾病。
席梦思床垫产生磁污染是客观存在的事实,有关磁污染的大小和对人体产生的伤害,期待科学家们予以关注。
dong3626
有没有因为这个的病例的。。
讲的很恐怖样
该帖子作者被版主 gzlk6501积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
荒漠的渴望
这个还是需要理论数据作为依据的,不能仅仅通过言辞就说我们睡了千百年的床原来睡错了,让人耸人听闻啊!
symmacros
席梦思产生的磁场的强度到底有多大?相比其它电器设备,我想很小吧。
雾非雾
席梦思上至多有点静电不了,感觉文章的观点有点想当然了,不是什么东西都容易磁化的。
titi
这个……太缺乏依据了!按照所说的席梦思对人体的危害来自于弹簧的被磁化;而且,根据文中的说法,任何金属在地球磁场内都会被磁化, 现在每家的窗户,门,各种五金基本都是金属的,那都应该是被磁化的了,那所有人每天进出金属门,开关金属窗,是否都要受磁化门窗的危害呢?
不过作环境检测的同行建议可以用科学的手段到底检测下西蒙斯的电磁强度究竟可以达到多少,是否会造成污染呢?
fengmo4668
wsy18
我睡椰棕的床垫,但是发现手会麻痹,不知为什么?
wsy18
刚才用指南针试了一下席梦思床垫,那个指针在不同部位会有不同角度,疑似能有10度的偏差。
该帖子作者被版主 gzlk6501积分, 2经验,加分理由:可否单独开帖发布一下你的照片
熊猫宝宝
AK-47(冲)
那按照里面说的磁污染存在得太广了。。。
这么严重。。
