主题:【转帖】微波炉和冰箱要用不同保鲜膜
浏览0 回复14 电梯直达
小鸟飞翔
现在吃剩的饭菜、切了一半的水果,都习惯覆盖一层保鲜膜。因为保鲜膜有适度的透氧性和透湿度,能调节食物的含氧量和含水量,阻隔空气中的灰尘,从而延长食品的保鲜期。但保鲜膜也有分类,微波炉用的与冰箱专用的就有不同。
  一类是普通保鲜膜,适用于冰箱保鲜;另一类是微波炉保鲜膜,既可以用于微波炉加热,又可以用于冰箱保鲜。因为后者在耐热和无毒性方面远远胜于普通保鲜膜。
  在用微波炉加热时,除了要注意种类的选择,还要注意使用方法。加热油性大的食物时,应使保鲜膜和食物有一定距离,别让二者直接接触。这是因为,食物加热时会达到很高的温度,容易使保鲜膜粘在食物表面。另外,加热食物前,应在保鲜膜上扎几个小孔,防止气体膨胀而导致保鲜膜破损。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
活到九十 学到一百
沙漠兄
东方逸
kiwi-kids
new_oasis
杨丽丽
草根
用微波炉加热,还是尽量不用保鲜膜吧,免得其熔化,引起中毒,因为即用是微波用保鲜膜,现在的品牌多,也不知是否真的能适应加热!
心不能静
l_ys92305
石榴花
