主题:【讨论】食盐含“有毒抗结剂”
浏览0 回复20 电梯直达
小鸟飞翔
近日,网络有消息指出,食盐中的“抗结剂”是低毒品,超标使用危险。昨日,广东省盐业公司有关人士对记者表示,广东市面的食盐一半属于海盐,并不需要添加抗结剂。此外,国家对食盐生产标准要求严格,因此食盐是安全的。而食品专家指出,用作抗结剂的亚铁氰化钾其实是食品添加剂,不能叫做低毒品。
小鸟飞翔
相关报道:
  在某论坛,网帖曝光称,“市场上的盐里,有一种神秘的抗结剂……是亚铁氰化钾,很毒的东西”。发帖网友自称“我是学化学的”,帖子中,他称自己买了云鹤牌350g“钙强化营养盐”,盐的配料栏中明确写有:氯化钠(以NaCl计),大于等于90.0g/100g;活性钙(以Ca计),0.25~0.55g/100g;碘酸钾(以I计),20~50mg/kg;抗结剂,原包装上没有标明含量!”
  什么是抗结剂?帖子中解释说:“现在我国食盐中添加的抗结剂叫亚铁氰化钾,是铁和氰形成的配位化合物,俗称黄血盐,易溶于水。亚铁氰化钾在空气中稳定,加热至70℃失去结晶水,强热后分解,这种化学品本身是低毒品。但亚铁氰化钾受热会分解出剧毒物,与酸反应有剧毒物生成。也就是说,炒菜时加醋或西红柿等酸性食物,再加了盐,就会分解成巨毒的氰化钾。亚铁氰化钾在‘绿色’标志的食品中禁用,一般食品中其加入量限为10mg/kg。”
  此帖一出,网民们纷纷表示“太震惊了”,“以前真的从来没有关注过这个问题”,“盐可是每天都要吃的,这可比牛奶的问题更严重,千万不要成为第二个三聚氰胺啊!”很多网友开始留意自己所买的食盐包装说明,纷纷提供不同产地的食盐的标注内容,但其中几乎都没有对抗结剂的成分和含量进行说明。
  网友“穹谷遐心”感叹说:“怪不得现在的食盐都不结块了呢,原来是这回事,又当了一回不明真相的群众。”
小鸟飞翔
 记者走访
  包装上未标抗结剂成分
  针对食盐包装的标识问题,记者昨日走访了广州多家超市及士多店,发现目前市面销售的几款食盐都添加了抗结剂,但包装上均未标明抗结剂的成分和含量。
  记者在华润万家天河店看到,货架上摆着5款由广东省盐业总公司专营的食盐,有加碘盐、加锌盐、加铁盐、加钙盐以及低钠盐等。记者仔细查看了各款食盐包装上的配料栏,均发现标有抗结剂一项,但均未对抗结剂的成分和含量进行具体说明。记者随机抽取了一包250克装的低钠盐,在配料一栏中标注有“食用盐(NaCl)、氯化钾(KCl)、碘酸钾(I)、抗结剂”四种成分,其中前三项,均详细标注了所含成分的化学名称、具体含量值等内容,但抗结剂一项则毫无说明。
  此外,由于包装上标明的其他成分含量上下浮动值过大,就算知道其他三项的含量,也无法准确计算抗结剂的含量。这样的问题,在其他几款食盐的包装上同样存在。
小鸟飞翔
 省盐务局
  抗结剂含量符合国标
  广州市面上的食盐中究竟加了哪种抗结剂?含量又有多少?昨日,广东省盐务局方面人士向记者证实,添加进食盐内的抗结剂,其化学名称为亚铁氰化钾。
  据记者了解,目前广东省自产的食盐量不足以供应本省需求,需要从外省调盐补足。“我们自产的海盐都是没有添加抗结剂的,而外省输入的食盐,如‘井矿盐’需要添加该物质,以防止食盐凝结成块。”广东省盐务局宣传部负责人冯启明在接受新快报记者专访时表示,虽然外省调入的食盐中含有抗结剂,但来源均是国家指定的生产点,质量都是合格的。外省盐到达广东后,与本省的食盐混合加工或单独分包为小袋装食盐进行销售,每一批次都会进行再检测。目前,外省食盐与本省海盐的生产总量比例约为1∶1。
  至于包装上为何不标明抗结剂的含量和成分,冯启明称,广东食盐中的抗结剂的含量完全符合国家相关标准,“只要是符合国家标准的,一般没有必要标明”。
  广东省质监局办公室的相关负责人表示,由于食盐的特殊性,其产品的包装等均有专门的行业规定,不在质监部门的监管范围内。
  然而,据记者了解,根据国家2009年6月颁布的新《食品安全法》的相关规定,包括食盐在内的相关食品,必须对其添加剂的用量、使用范围等做出详细说明。
小鸟飞翔
亚铁氰化钾   (黄血盐钾,黄血盐,黄钾)
  英文名称:Potassium ferrocyanide
  分子式: K4Fe(CN)6·3H2O
  分子量: 422.39
  H. S. Code:28372000
  性能:浅黄色结晶颗粒。溶于水,不溶于乙醇,遇酸分解。
  用途:主要用于制造油漆、油墨、色素、制药、金属热处理、食盐防结块剂,食品添加剂以及钢铁工业 和揉革等等。
  化学式K4[Fe(CN)6] ·3H2O ,学名三水合六氰合铁(Ⅱ)酸钾。浅黄色晶体。为铁和氰形成的配位化合物。俗称黄血盐。易溶于水,在水溶液中离解为K+和[Fe(CN)6]2-。亚铁氰化钾在空气中稳定,加热至70℃失去结晶水,强热后分解。铁(Ⅲ)盐溶液与亚铁氰化钾反应,得到蓝色的普鲁士蓝沉淀,化学式为K[FeⅡ(CN)6FeⅢ],此反应用于检验Fe3+。亚铁氰化钾用于制造蓝色颜料、染料、晒图纸,用作钢铁生产的淬火剂。
  无水亚铁氰化钾为白色粉末,溶于丙酮和水,密度1.85克/立方厘米(17℃),12℃时溶解度为27.8克。经过强烈灼烧分解,放出氮气并生成氰化钾和碳化铁。将氰化钾与硫酸亚铁作用,经浓缩结晶可得到。
阳线
按GB 7718的规定,食盐包装上标明“抗结剂”就可以了,并不需要列出具体成分名称和含量。
网民是被亚铁氰化钾这个名字吓的。
阳光海岸
原文由 tonyding 发表:
朋友,你知道吗?这个CN可以被蒸馏出来。记得如何检测氰化物吗?加入酒石酸(一种弱酸)和乙酸锌蒸馏,亚铁氰化物和铁氰化物的氰95.2-96.4%可以被蒸馏出来。我们做菜,蔬菜本身含弱有机酸,有时自己还要加点醋(3%乙酸),加热,你能保证氰不会释放出来吗?
我认为这是很严重的问题。剧毒的氰化物就这样被我们吃了。
快乐
请看帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090814/2057822/
阳线
原文由 lizhixuan 发表:
要是这样大家还能活到现在?
亚铁氰化钾分解需要400℃以上高温。
小鸟飞翔
原文由 hzsunmoon 发表:
网民是被亚铁氰化钾这个名字吓的。
这个名字不吓死人才怪呢
雾非雾
