主题:【讨论】有关色谱分离度的一个问题的讨论
浏览0 回复5 电梯直达
xkangjian
在很多色谱专著里,对色谱分离度的表示方法中有峰宽分离度和半峰宽分离度(计算式见附件)。它们的表示方法如下:
  峰宽分离度定义为相邻二峰保留值之差与其各自峰底宽总和之半的比值。
   半峰宽分离度定义为相邻二峰保留值之差与其各自半峰宽总和之半的比值。
  在这两种计算分离度的方法中,两者的差别一个是用峰底宽而另一个是用半峰宽,其它部分均相同。由于峰底宽大约比半峰宽大一倍,这样用这两种方法计算出的分离度也要相差一倍。按理不同的计算方法得到的结果应该大致相等才对,有誰知道这是怎么回事?
分离度计算式
附件:
happy水中月
一般药典使用的是半峰宽来计算的。通常使用较多的也是这种算法
雾非雾
从图上也能看出来峰底宽是的近似值,是直线拟合产生的,因此不如半峰宽准确.
xkangjian
半峰宽分离度
  在网上搜索了一下,发现有些资料中半峰宽分离度表达式又有不同(见下面附件),真不知道哪个对哪个错?
附件:
祥子
其实楼主贴图里已说的很明白了
当峰没有分开时,用半峰宽分离度。
我觉得这都是相对测量,具体用那种分离度,
要看你采用的定性方法,定量方法,色谱条件等等
那种更合适,要看你的样品,做实验确定。
阿du
其实公式(原理)都是一样的,只是使用不同参数进行换算后表现为形式的不同。
以前图谱数据处理比较困难,所以衍生用不同的、方便得出的参数来计算,现在技术进步了(自动积分)基本不存在这样的问题。
还有前面有人说的不同情况下(如峰形、分离情况等)选择合适的计算方法也是一个方面。
