主题:何为标准物质啊,急,请指教!
浏览0 回复13 电梯直达
llcww
请教各位大侠,到底有没有标准溶液和标准样品的差别,标液是用来配置标准曲线,标样是用来验证曲线的吗?你们都是在什么地方买这些的?为什么标准物质研究中心说只有标准溶液卖,而且标液可以当标样验证曲线,二者是一样的,晕哦,以前在环境保护总局标样研究所都是有标液和标样的区分的??急啊?指点一下。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
7562736_
标准样品和标准溶液只是一个对纯度要求严格的试样的称呼。有的只有标准溶液,而有的却只有标准样品。
oppsyz12360
yujun521
标准物质指的就是你需要检测的目标物质的纯物质,也就是购买来的最纯的物质,比如,你想监测水中的持久性有机物,那么水里面可能含有酞酸酯类,这时候你为对它定性购买的纯酞酸酯类就是标准物质,标准溶液就是通过标准物质制备而成的各种你所需要浓度的溶液。
weizai1980
我的一点看法,不知道是否准确。标准溶液是用来做标准曲线的,标准物质是指某样品中含有已知量的待测物,同样品一起做验证检验过程的。
shaweinan
原文由 oppsyz12360 发表:
就是优级纯度试剂!GR,绿色标签!
  优级纯试剂和标准物是两个概念!
shaweinan
原文由 weizai1980 发表:
  说得差不多。
llcww
原文由 weizai1980 发表:
llcww
原文由 weizai1980 发表:
我就是这样认为的,可是国家标准物质研究中心说他们都是标液,其实标液和标样是一样的,可是环境保护总局标样研究所的是有区别的,所以我很困惑……
llcww
原文由 weizai1980 发表:
是啊,我也这样认为,可是国家标准物质研究中心只有标准溶液,说标准溶液和标准样品是一样的,将二者区分是不对的,可是国家环保总局标样研究所又有分别,晕,到底谁是权威,怎么有时候感觉很多理论都没有一个统一的概念,困惑。
hanziwuer2
