主题:【第六届原创】乳品的掺假检验
浏览0 回复17 电梯直达
冰火女孩
维权声明:本文为xuwanxiu2006原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
乳品的掺假检验
1 掺碱的检出
1.1仲裁按GB/T 54092.8检验。
1.2 验收检验按本标准中4.4.1.2.1~4.4.1.2.4进行
1.2.1 原理:鲜奶中如掺碱,可使指示剂变色,根据颜色的不同,粗略判断加碱量的多少。
1.2.2 试剂配制:玫瑰红酸(0.05%乙醇溶液):称取0.05g玫瑰红酸溶于100ml 95%的乙醇中。
1.2.3 检验方法:于盛有2ml牛乳的试管中加入2ml玫瑰红酸溶液,摇匀,观察颜色变化。
1.2.4 结果判定:
正常色:如图(1)(2)(3)(4);  异常色:如图(5)
(1)                          (2)
                    3                                                      4
a量)                                                              b量)
c量)
注:牛奶酸度及新鲜度影响最终颜色的判定,酸度越高、新鲜度越差终颜色越黄
这几张照片是做实验时照的,可以对照一下.
2 掺食盐的检出
2.1 仲裁按GB/T5409检验。
2.2 验收检验按本标准中4.4.2.2.1~4.4.2.2.6进行
2.2.1原理:鲜奶中氯化物与硝酸银反应,生成氯化银沉淀,用铬酸钾指示剂,当牛奶中的氯化物与硝酸银作用后,过量的硝酸银与铬酸钾生成砖红色的Ag2CrO4 沉淀。
2.2.2试剂配制
2.2.2.1 9.6g/L硝酸银溶液:取分析纯硝酸银置于105℃烘箱内烘30分钟,取出放在干燥器内冷却后,称取9.6g溶于1000ml蒸馏水中。
2.2.2.2 100g/l铬酸钾溶液:称取分析纯铬酸钾10g溶于100ml蒸馏水中。
注:两种试剂均应储存于棕色试剂瓶备用。
2.2.3 仪器
2.2.3.1 吸管:2 ml
2.2.3.2 试管:F 18 ×180 mm
2.2.4 实验方法
取2ml牛乳于试管中,加入100g/l铬酸钾溶液5滴,摇匀,再加入9.6g/L硝酸银溶液1.5ml,摇匀后,观察结果。
注:在加入硝酸银后,应立即观察颜色,做出判定;否则,判定结果会偏高。
2.2.5 结果判定
正常色:
掺盐乳:呈黄色,且随着掺入量的增多,颜色由土黄色向鲜黄色变化
                      a盐量)        (b盐量)
(c量盐)
(c盐量)
2.2.6 注意事项
2.2.6.1 试剂加入顺序不同影响测定结果,先加入硝酸银其结果偏高10mg~20mg%,因此应按“牛奶+指示剂+硝酸银”或“指示剂+牛奶+硝酸银”的顺序进行。
2.2.6.2 日常试验应尽量在20oC左右的室温下进行,仲裁试验必须在20oC条件下进行。
3酒精实验(这也是最常用最快的方法)
3.1 原理:鲜牛乳在酸度升高后,与等体积中性酒精混合后会出现絮片。
3.2.仪器:
3.2.1平皿,直径80-90 mm
3.2.2温度计
3.2.3量筒,25ml
3.2.4吸管,2ml
3.2.5酒精计
3.3 试剂: 75o中性酒精(所用试剂均应为分析纯;实验用水至少应是蒸馏水)。
注:如酒精呈酸性,可用0.1mol/L NaOH进行中和至稍有粉色,中和时推荐使用5g/L酚酞指示剂。
3.4.方法
3.4.1准确吸取2ml牛乳于洁净干燥的平皿中。
注:该步骤开始后,应将试验连续进行下去直至完成,中间不得间断。
3.4.2在加有乳样的平皿中加入2ml 75o 酒精,要边加边摇,使酒精与牛乳均匀混合,观察是否有絮片(或微细颗粒)生成。
注:仲裁试验必须在20oC条件下进行观察。
3.5.4 结果判定:出现絮片的牛乳为酒精试验阳性乳,不出现絮片的牛乳为酒精试验阴性乳。
3.6煮沸实验
3.6.1仲裁按GB/T5409进行。
3.6.2验收检验按如下方法进行
取50ml乳样于250ml三角瓶中,置于电炉上加热,加热过程中不停摇动。当三角瓶中的牛乳沸腾后,将三角瓶取下,冷却后滴定酸度,并比较加热前后酸度变化。
该帖子作者被版主 嘟嘟妮小贝5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
happy爱米粒
嘟嘟妮小贝
天天洗碗
冰火女孩
传了几次也没有传上去
去年冬天
冰火女孩
coffee8
冰火女孩
呵呵不掺假,人家们怎么生活啊.现在质检又很严格.
该帖子作者被版主 peppermintgrass30积分, 2经验,加分理由:原创奖励,主题奖励的太少,呵呵
tangtang
冰火女孩
手机版: 乳品的掺假检验
