主题:【讨论】纯水的pH你测过吗
浏览0 回复21 电梯直达
恶狼
自来水经过纯水机制造成去离子水后pH会有变化吗,变化多大。
另纯水机中交换树脂对水的pH会有影响吗?
ldgfive
lilongfei14
原文由 恶狼(citizen88) 发表:
超纯水PH变化很快,处于波动状态,我以前测了好多次
songshijie0815
yifan1117
yifan1117
恶狼
各位版友,谁能帮忙同时测试一下你们实验室的自来水和纯水pH看差异多大啊,我的结果,自来水6.8,纯水5.7。
patriot
纯水的电导率非常低,采用常规的pH测量方法,无法准确稳定地检测pH值。
应该采用专用的电极和测量池来检测纯水的pH值。
如果有需要,可以与我联系。
xxmtf
我们实验室的纯水一般是6.8多,自来水PH不一定(各个地方应该也会有差异)
chr0mat1n
纯水按照实验室纯水标准要求pH5.0-7.0,主要是二氧化碳溶解造成。
超纯水理论是中性,通常检测pH呈波动不稳定状态,这是因为水里没有足够的离子支持pH计,所以需要加氯化钠中性盐,这样就可以测得7.0.此时动作要快,否则一样会有二氧化碳干扰。
自来水多用氯气消毒,水中残存次氯酸,水呈弱酸性
lilongfei14
我们是6.4~
