看见这个帖子,熟悉毒素的人不免都会问一句,为什么真菌毒素(2)不讲赭曲霉毒素?这周时间紧,没来得及详细的准备,就先讲讲最熟悉的玉米赤霉烯酮毒素吧。
每周一毒贴之---真菌毒素专题(2)玉米赤霉烯酮1、基本信息:
玉米赤霉烯酮(Zearalenone,ZON),又称F-2毒素,是由禾谷镰刀菌、三线镰刀菌及串珠镰刀菌等产生一种雌激素类真菌毒素。(
实际上还是属于镰刀菌毒素的其中的一种,其他的镰刀菌毒素还有T-2和HT-2毒素,脱氧雪腐镰刀菌烯醇和雪腐镰刀菌烯醇等毒素,这些以后会陆续讲的)
1962年Stob等人首先从发霉的玉米中分离得到了该毒素,命名为玉米赤霉烯酮(
可惜这个人不是我呀,呵呵),1966年Urry首次阐明了该毒素的结构,并将此结构命名为F-2毒素,后又被改称为ZON(
是这个人也不错呀,可惜呀……)。
2、结构及理化性质:
都说结构决定性质,先来一结构,我早年间亲自画得哦:
接下来就是性质了:
ZON为白色晶体,分子式C
18H
22O
5,化学名为
6-(10-羟基-6氧基-1-碳烯基)β-雷琐酸-µ-内酯[6-(10-hydroxy-6-oxo-trans-1-undeceny)β-resorcylic acid lactone],熔点164-165℃,紫外线光谱最大吸收为
236nm、274nm和316nm(这很重要的哦,跟我们的分析方法相关的)。红外线光谱最大吸收为970nm,其甲醇溶液在254nm短紫外光照射下呈明亮的绿-蓝色荧光。ZON
不溶于水,溶于碱性水溶液、乙醚、苯、氯仿,乙酸乙酯、甲醇及乙醇等。
再来讲讲其代谢物:在植物体内,ZON主要代谢产生α-玉米赤霉烯醇(α-Zearalenol,α-ZOL) 。在动物及人体内,除了可以代谢产生α-ZOL外,ZON还可代谢产生β-玉米赤霉烯醇等一系列相互转化的代谢物,ZON及其代谢产物的结构以及
代谢途径如下图所示:
3、主要污染物:
ZON主要污染玉米、高粱、小麦、大麦等粮谷类作物及其制品如饲料等。(
这里又要啰嗦一下,为什么叫玉米赤霉烯酮毒素,就是因为其最易污染的作物就是玉米,有研究显示玉米的污染率大约要占45%,值得质疑不?),同时这些被污染的粮谷类作物经动物代谢又会带入到乳制品,肉制品中去,并按照上述的代谢过程产生其他的有毒的代谢产物。
对于药用植物中玉米赤霉烯酮污染状况的调查也在近些年展开,西班牙研究者采用ELISA法测定了西班牙药用植物的玉米赤霉烯酮污染状况,这种快速检测的方法发现在总共的84个样品中有近98%药用植物样品污染了玉米赤霉烯酮毒素
(这老外可真是厉害呀,几乎每个都有ZON,那得是发了几次霉的药用植物呢?呵呵)
中药中玉米赤霉烯酮毒素也在近年开展,实验发现药食两用的
“薏苡仁”等容易污染玉米赤霉烯酮毒素。
4、危害性:
对于玉米赤霉烯酮毒素的危害,大家的认识可能不会有像黄曲霉一样深刻,因此得稍微讲讲:
ZON对动物及人类危害主要表现在影响和
破坏生长发育及生殖系统方面,人畜误食含有该毒素的食物后,会引起雌性激素中毒症,造成生殖系统的严重损伤。此外,ZON对肝脏系统,免疫系统均有很大的危害,并且有引发肿瘤的可能性。
5、检测方法:
5.1 提取方法:
在早期采用的薄层层析法检测ZON的实验中,提取溶剂大多采用乙酸乙酯,三氯甲烷等,随着检测技术的进一步发展,现有的提取溶剂大多采用不同比例的乙腈-水系统、甲醇-水系统。
根据本人的实验验证,甲醇-水和乙腈-水体系的回收率基本相当,影响不大(当然基质不同,前处理方法不同也有可能会有意外,具体实验还需具体验证)
5.2 净化:
在早期,净化富集ZON主要采用液液萃取法,但由于液液萃取法的操作较复杂,必须要有熟练的操作者才能达到重现性及真实性的要求。
固相萃取法(solid phase extraction ,SPE)由于具有较高的回收率和重复性,已经逐渐成为ZON的净化的主要方法。固相萃取法采用的填料包括硅胶、硅酸镁载体、C8、C18、二氧化硅等,近来多使用商品化的多功能净化柱以及免疫亲和柱进行净化
。(这些填料,免疫亲和柱,艾杰尔应该都有的哦,谁帮忙回答一下???)
商品化的多功能柱稍微说一下,就是吸附杂质的固相萃取混合柱,由于其净化快速的特点,个人觉得是除了免疫亲和柱以外的一个发展方向。
5.3 检测方法
早期采用的是薄层色谱法,由于灵敏度方面的影响,目前用的已经很少了,目前,该方法只在特殊情况下作为
仲裁检验。 酶联免疫法:这个方法算是个快检的方法,假阳性会很多,就像前面说的西班牙研究者的研究结果一样,估计要是做个验证,会发现很多很多的
假阳性结果。
HPLC作为最重要的一种检测ZON的方法得到了广泛的应用。在ZON的分析中多采用反相色谱柱分离,检测器类型主要有紫外检测器(ultraviolet detector,UV)、二极管阵列检测器(diode array detector,DAD)以及荧光检测器(fluorimetry detector,FLD),有报道称FLD的检测限是UV或者说DAD的1/3,本人的研究也确证了这一点,基本上接近1/3。
当然FLD确实是灵敏,但是DAD由于可以观察光谱图,也有自己的优势(适当避免假阳性结果)
时间晚了,明天更新,希望能对大家有所帮助,或者说至少会对以后看到这个帖子且感兴趣的人有所帮助
继续,先上两个图:
上述依次为 空白;标品;加样;阳性样品
色谱条件:色谱柱C18柱,4.6×250,,5μm;FLD:激发波长:270nm,发射波长:440nm;
流动相比例:乙腈-水-甲醇(46∶46∶8,V/V);1.0ml/min;25℃;20µL;
3个图分别是标品;加样;阳性样品
色谱条件与上面一样,波长236nm,进样50μl
6、玉米赤霉烯酮相关标准:为了控制ZON对人和动物产生的危害,世界多国已经制定了食品及饲料中ZON的限量标准。
如奥地利制定的小麦等食品中ZON的限量标准为60µg/kg,澳大利亚规定谷物中ZON的含量不能超过50µg/kg,意大利规定在谷物和谷类产品当中ZON的含量不能超过100µg/kg,法国规定的谷物和菜油中的ZON的限量标准为200µg/kg[50]。
在我国,最新的粮食卫生标准(GB2715-2005)规定供人食用的原粮和成品粮,包括禾谷类、豆类等ZON的限量标准为60µg/kg。2006年出台的国家标准(GB13078.2-2006)规定了饲料中ZON的限量标准分别为500µg/kg……
相关标准如下:
GB/T 5009.209-2008 谷物中玉米赤霉烯酮的测定
SN/T 1745-2006 进出口大豆、油菜籽和食用植物油中玉米赤霉烯酮的检验方法
GB 13078.2-2006 饲料卫生标准 饲料中赭曲霉毒素A和玉米赤霉烯酮的允许量
GB/T 19540-2004 饲料中玉米赤霉烯酮的测定
SN/T 1772-2006 进出口粮谷中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱-
液相色谱法
GB/T 23504-2009 食品中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和层析净化高效
液相色谱法
最后还有一个非常好的外文综述,与大家共享
